Hydrogen
Как считать обмотку на выходе ТВЧ?
Всем привет! Прошу помочь с такой вот задачей...
Есть аппарат ВЧ65АВ (на самом деле иначе называется но такойже)
Смысл приобретения - снятие роторов, посаженных на вал при предварительном нагреве.
Не могу понять (чайник, признаюсь) как считать витки нагревающей катушки.
Смысл - достичь максимальной частоты аппарата при нагреве болванки (ротора) диаметром 5см, высотой 10см.
Нагрев нужен равномерный и как можно более поверхностный (для этого частота самая высокая и нужна, т.е. 32кгц судя по заявленным данным)
Пробовал разные настройки, получил нагревание ротора до 200градусов за 12сек но грелся он полностью, вместе с валом, токи около 1000ампер. Думаю, что частота была низкая.
Частоту померить нечем.
Чем больше витков тем больше частота и меньше ток? Или я глубоко заблуждаюсь?
Заранее благодарю.
P.S> в вале есть сквозное отверстие, маслоканал... думается прогонять холодную воду, но хотелось бы извращения эти избежать...
Изменено пользователем Hydrogen
Чем меньше витков тем ВЫШЕ частота
komrad.isaev, понял, спасибо, сделаю щас два виточка... а почему вместе с частотой ток растет? Не логично? Или я чего то не понимаю?
От массы нагреваемого объекта зависит что то?
Спасибо
а с боку греть тк вал и ротор думаю будуть греться одинаково могеть и не прав
<b>оптон</b>, не понял, кай с боку? Вращать ротор и сделать одну вытянутую петлю?
ну прим на ту часть петлю заводить которую надо нагреть тк прогрев у неё полностью те вал и ротор
Нагреть надо только поверхность ротора, а вал чтоб не успел нагреться.
ага тк если вся конструкция в петле то и прогрев будеть весь
<b>оптон</b>, т.е. если ротор в петле, Значит сквозной прогрев будет несмотря на частоту? Надо значит сделать U образную петлю и вращать ротор?
тама типа ешо петлей мотають но енто надо спросить у того кто енто примерно похожее делаеть а так частота тока типа резонанс на болванку или мотериал прогреваемый те температура в резонансе макс и усе ну могеть я и брежу :spiteful:
Это примерно как в трансформаторе.
Уменьшаешь количество витков в обмотке, тем самым увеличиваешь соотношение виток/вольт и мощность должна возрасти, соответственно и ток увеличится.
komrad.isaev, это понятно, но это понятно относительно растущего тока... частота же генерируется полевиками, а чем выше на них нагрузка, тем сильнее будет схема контроля урезать частоту на базе, чтобы они успевали 'закрываться', разве нет?
Для снятия детали посадки с натягом, Вам не требуется высокая частота и высокая удельная мощность
Иначе получите "поверхностную закалку"
Достаточно 0,05-0,1 кВт/кв.см
Изменено пользователем komrad.isaev
<b>komrad.isaev</b>, что мне делать тогда с ним :)))
научиться пользоваться и подобрать режим :)
Тебе надо нагреть деталь до 120-200 градусов.
Скорость нагрева регулируется мощностью, зависит от толщины металла.
Высота индуктора должна соответствовать высоте детали, что бы нагрев был равномерным.
+ к этому учитывай время прогрева в глубину
Если ты думаешь, что после нагрева её можно стянуть рукой, то наверно ты заблуждаешься :rolleyes:
<b>komrad.isaev</b>, большое спасибо!
Всё ясно и понятно, подтвердились некоторые додумки, за что очень благодарен.
Особенно насчет стягивать.
Буду мастерить приспособу чтоб кусать за алюминиевую шейку и тянуть.
Усилие думаю не сильно большое нужно, ведь при нагреве до 120-130 они свободно одеваются на вал. Или я опять ошибаюсь? :(
