Lerant
Брать ли уставший 1Е61 для хозяйства и хобби?
Уважаемые форумчане. посмотрел 1 е 61. 1968 гв. внешне станок устал. все вроде в комплекте. шестерни гитары в боковом ящике нежно развешены. все переключается, все ручки на месте. открывал коробку передач. на удивление свежо выглядит в дисонанс с внешним видом. шестерни практически не имеют износа. кромки слегка покоцаны(очень слегка). своьодный ход продольной до 60 о , поперечной до 45о
решил пощупать направляйки. и тут опа :shok: . под слоем маслянистой грязи не бросалось в глаза, но на ощупь я даже не понял как такое можно создать. гладкими они не были совсем, даже близко, даже далеко такими не были, палец уловил мелкую продольную стиральную доску. делясь с приятелем описывая ситуацию, привел аналогию "как после напильника", на что получил, "может дед использовал напильник вместо шабера?".
в общем просят 25 т.р. я полагаю, что 20 тр это потолок разумной цены. но дело даже не в этом. вопрос - стоит ли завязываться?
смотрел у форумчанина 1 М61. конечно там ситуация получше. но как мне сказал шабровщик:- "один хрен станину нужно делать и там и там, так какая разница какая у направляек поверхность?". а у меня времени для игр со станиной мало до боли.
фото к сожалению сделать было нечем. да и удручен был сильно.
что скажете?
Изменено пользователем Lerant
3 года назад брал себе 1а616, можно сказать не глядя, направляющие далекоооооо не идеальны, посадку под подшипники точу без проблем, иногда попадаются валы диаметр 40 длинной под 500, конус до 5соток.
Итог: брать!
У меня аналогичный... только честная ступенька. Причина - масло в фартук не заливали, направляйкам досталось :(
Когда систему разобрал - все каналы для масла забиты дрянью ржавой...
а не может результат "обработки " поверхности направляек быть от применения абразива? и чем это грозит?
забыл добавить. следов шабровки выявить ни удалось нигде
Ждем прихода экстросенсов!?)
без фото сказать не чего.....
Сегодня по случаю сделал немного фото.
раздумья продолжаются...
Рома и совсем не страшный станок. Я в Абинске смотрел ужас какой то. Не так давно в Геленджике такой на авито проскакакивал.
направляйки смущают сильно
Привет. Хочу немного рассказать об этом станке. Я работаю до сих пор на точно таком же 1969г.в вот уже наверно лет 7.Что хочу сказать-станок с довольно большим запасом прочности, и очень хорошо реагирующий на ремонт (т.е отремонтировать-очень не сложно,он прост как 5 копеек.) Но сразу перейду к недостаткам. В первую очередь это отсутствие фрикциона, отсутствие быстрых перемещений суппортов,и конечно же это ручная перенастройка гитары под каждый тип резьбы- лично меня это бесит, когда точишь деталь,потом надо остановить станок,переставить шестерни,включить станок,закончить деталь,а потом на следующей детали заниматься тем же самым....короче гемор еще тот.
Ну а в остальном я станком очень доволен,не обращайте внимания на направляющие,в принципе у меня в таком же состоянии,а вот на что стоит обратить внимание,это наличие люфта на поперечной подаче и состоянии клина на ней(в приннципе он заменяем,но лучше чтоб родной клин еще можно было подтянуть и устранить люфты). Что подкупает, так это то что станок прецензионный, хорошего качества,тогда могли ещё делать не жалея материалов:-P. С китаем по точности и запасу прочности не равнять ни в коем случае.
Если что заинтересовало, спрашивайте, т.к. так же имею небольшой опыт ремонта и настройки данного станка.:-)
"классик", спасибо за поддержку. мне модель почему-то понравилась давно. просто так. по картинкам на форуме. тут попался такой же. сомневаюсь не потому что боюсь железа, а из-за отсутствия лишнего для ремонта времени. сейчас острый дефицит. хотелось бы "включи и работай" первое время не обязательно со знаком "П", но обязательно с нарезанием резьбы. просто имеются на восстановлении маленький токарник и не маленький фрезерок. покупать лишний "спотычёк", который просто в угол не задвинешь, как мне кажется не самое мудрое решение, но хоцца....
сколько в комплекте должно быть шестерен для гитары? там на фото всё что есть. хватит ли этого, а то не комплекты мы уже имеем (скорее они нас)?
большую часть все равно не будете использовать , самая главная там шестерня с подшипником , и она присутствует , обычно ее приходится искать в моем комплекте нет
По такой цене-конечно брать.У меня 1Е61М 1958 года выпуска и работает.Конечно сменные шестерни напрягают.
это отсутствие фрикциона,и конечно же это ручная перенастройка гитары под каждый тип резьбы-
Где то в цеху на серии это мелочь, но для себя, любимого, в гараже без этих плюшек сильно плохо.
всего -20, у Вас 16 - т.е почти полный комплект, т.е. все резьбы можно резать, не хватает шестерен для точных резьб, они шли по спец заказу.
Просмотр сообщения"классик" (20 February 2014 - 22:07) писал:
я так понял Вам станок не нравится?
Не, не нравится. Сам использую еще более древний 1А95. У него и муфта есть и коробка подач настраивается на все метрические резьбы двумя ручками без перестройки гитары. Привык, очень удобно. Резать резьбы без муфты сложно - проблема реверса. Как то видел, как при частом реверсе на подобном станке сорвало ротор с вала мотора. Но - при отсутствии иных вариантов и чисто хоббийном применении наверное пройдёт.
А мне он нравится, блин я на нем стока всего переточил... Да про шестерни вам уже ответили,там в основном важно наличие шестерни с подшипником,без нее дюймовых резьб вам не видать.
Но сейчас купили мне на замену 1е61мт 16к20 1981г.в.,так я к своему старому и не подхожу теперь,ну сами понимаете......2 недели уже.....
Изменено пользователем "классик"
есть возможность купить 1М61 у нашего форумчанина. чуть подороже но он так же требует возни с направляйками. он тоже в рабочем состоянии, я проверял.
У 1М61 нет проблем с резьбами, но куча других проблем, хотя если выбирать то взял бы армяна. Работал на обоих станках, Армян в разы удобнее. Лишь бы коробка передач в норме была.
нормальный комплектный станок, хотя если в у вас в Краснодаре рынок станков большой и предложений много, то можно и повыбирать. а если выбора станков мало или нет, то можно и нужно взять. нормальный промышленный станок. тем более для хобби и хозяйства.
спасибо всем участвовавшим. но я не успел буквально на день. забрали из под носа позавчера. устная договоренность была, но задатка не было - никто не виноват. третий день хожу без настроения :spiteful: :cray: :spiteful: .
еще раз всем спасибо. уже меньше чем на Е61 не соглашусь наверно. на ИТ 1 м. уже точно не согласен.
Lerant, не расстраиваетесь. Значит этот был не ваш. Хоть и не большой, но опыт начинаете набирать.
В следующий раз получится сработать оперативнее. Главное не спешить, что бы не купить металлолом и не посыпать потом голову пеплом.
Lerant, Роман, присматривайтесь еще к 16б16 и его модификациям при размерах 1(х)61(х) станок более интересный. Конечно подороже, но и станок другого поколения.
Думал тему создать,а тут есть уже.
Продавал седня машину, попросился на территорию к коммунальщикам на яму - дно глянуть. Машину так и не продал, стал уже выруливать и тут приметил за прицепом станок торчит))) даже два!!! 1е61м и 1617
оба в глубокой депрессии, на улице, но оба комплектные. По иронии судьбы у меня уже был 1е61 и я его привез за 100км, а тут 200 метров от дома ....
Короче отдают как металлолом, примерно по 150 баксов))) я думал так не бывает.
вот и думаю брать или нет....
