Алексей-АК
Интересует , есть ли технология горячей штамповки изделий из ЛИСТОВОГО полиэтилена.
Добрый вечер форумчани . Сразу оговорюсь , в технологии работы с пластиками. я дилетант. Но есть задача изготовить небольшое количество деталей из пластика. Хотел бы с помощью данного форума избежать банальных ошибок.
Интересует , есть ли технология горячей штамповки изделий из ЛИСТОВОГО ( полиэтилен высокого давления ПЭВД, низкого давления ПЭНД, полипропилена (ПП) , полистирола или АБС.
1.Само изделие (заглушка) по форме коробки (размер ш\д 100х100мм ,h- 15мм, толщина стенок 3-4мм). Изделие недолжно быть хрупки и колким.
2. С термопласт автоматом заморачиваться не охота.
3. Имеется возможность изготовления пресс-формы.
Если есть такой вид штамповки , то прошу подсказать . Где можно более подробно почитать ? Какой материал для этого приобрести.
Предполагаю , что возможно поэкспериментировать с листовым ПЭНД.
Заранее СПАСИБО .
Заранее СПАСИБО.
Предлагаю вам внимательно посмотреть на вакуумную формовку. Полиэтилен не видел, чтобы формовали, но почему бы и нет? Полипропилен-то формуют. А АБС и УПС - точно формуют, я, например.
Для вашего случая формовка мне представляется идеальным вариантом - форма простая, приятного внешнего вида можно добиться за счет листа.
Если не большое количество, то лучше заказать на фирме которая занимается вакуумной формовкой, обычно они делают формы для тротуарной плитки, в инете можно поискать.
Спасибо большое , за внимание к моей теме . Поначитавшись всего в инете , склоняюсь к АБС пластику. Вакуумная формовка , вещь интересная. Но есть ряд вопросов. Как поведет себя пластик при такой малой форме и толщине 3-4мм
Мысли в слух, как я планировал , горячую штамповку. Речь идет о листовом пластике.
1. Изготовить малую пресс форму , это даст мне формирование заготовки и сразу подреза торцов в размер. (пресс есть)
2. Нагрев пластика производить , горячим воздухом. (оборудование есть)
Высокая точность изделия не требуется.
Вопрос по пластику . Как избежать прилипания материала к пресс форме. Самый важный для меня вопрос определиться с материалом. Критерий к матер. – чтобы не был хрупким , в меру пластичным.
По поводу заказа на стороне . Для меня это неспортивно, да и самому интересно .
Заранее спасибо , с уважением Алексей .
Изменено пользователем Алексей-АК
Ну так давай, экспериментируй, всем интересно.
АБС годится, хотя полистирол дешевле. Только надо помнить об усадке пластика после охлаждения, то есть, дать припуск формы на усадку, и делать скос боковых кромок - иначе пластик охлаждаясь намертво обхватит форму, а пока будете думать, что делать, вообще лопнет. Если пластик нагревать до пластичного, а не жидкого состояния, то он не прилипнет, но можно обрабатывать форму силиконовой смазкой в виде спрея.
Если бы формовали с помощью вакуума, то была бы естественная вытяжка, рассчитать которую можно зная геометрию формы. А если будете тупо прессовать горячий лист, то толщина стенок изделия задается размерами матрицы и пуансона. И еще смотря какой конструктив вашего пресса. Можете и не продавить.
Изменено пользователем Анатолий 57
Хорошо он себя поведет. Формовали, все было ок. И, кроме того, поверхность, которая не будет касаться пуансона будет хорошей, с сохранением текстуры и глянца листа.
Я бы не стал, 3-4мм рубить это надо мощный беззазорный штамп и то...не факт что красиво отрубится. Отпилите ленточной пилой и обработайте кромки.
Дюже сложно для цирка, тэнами дешевле выйдет.
Спасибо форумчани , вразумили. Начал изучать нюансы про вакуумную формовку. Посмотрел многовидео файлов , там в основном используют тонкий пластик , а я хотел попробовать 3-4мм.
Важно определиться с материалом.
6мм нормально вакуумируть
лист прим 5мм
посля формовки толщина уменьшаеться прим до 3мм зависить от обьема формы те габаритов
