Alexandr_UA
Сверлильный станок ВСН Р20
Стал обладателем сверлильного станка ВСН Р20. Начал разборку, промывку и сразу появились некоторые вопросы по восстановлению. Буду признателен опытным форумчанам за советы, так как с вертикальными сверлилками никогда не сталкивался. Фото "пациента" выкладываю уже в разобранном виде. Изготовитель: УССР, Кременчугская ВТК Полтавской области, 198? года рождения.
Первое впечатление от станка в собранном виде было намного приятнее. После разборки открылись изъяны конструкции. Все по-порядку. Стол был приспособлен вместо наковальни. Есть на поверхности вмятины. Возможно ли их как-то устранить?
Изменено пользователем Alex_15_2009
Я получил свой в виде набора для сборки. Предыдущий владелец пытался восстановить станок и отдал станину на шлифовку, так что стол у меня шлифованый, если и были корявости, то их убрали таким способом. Правда таких там скорее всего небыло.
:hi: Шкивки лучше поставить 3-х ручьевые
В моем ВСН диаметр отверстия в шпиндельной бабке на 2-3мм(не мерял) больше диаметра колонки и при фиксации ШБ зажимным устройством происходит смещение ее относительно настроенного положения. Это принципиальный косяк ВСН.
Не могу понять, как со стороны пружины крепится валик механизма подачи и возврата шпинделя. На моем экземпляре вал попросту болтался на пружине.
Андрей Алехин,
А шкивки 3-х ручьевые с какого станка подойдут?
:) Диаметр вала двигателя и шпинделя
Alex_15_2009,
Вал подачи шпинделя фиксируется от выпадания болтом М8 снизу, со стороны патрона.
То-есть, со стороны пружины никакой втулки нету?
Со стороны пружины только корпус пружины и крышка пружины, в валу прорезь для пружины. На валу подачи есть радиусная проточка для болта-фиксатора от сдвига, болт закручивается снизу.
:wacko: Спасибо, буду знать.
Вот бирка данного экземпляра.
Относительно патрона. Стоял на станке такого типа ( правда, кто-то его порядочно изуродовал). На каком патроне остановить выбор? По паспорту, вроде-бы должен быть В16.
На валу В16. Да любой подходящий патрон ставить. Есть самозажимные.
Если по стали - лучше с ключом.
Болт фиксатора упирает в проточку на валу механизма подачи шпинделя через шарик.
Изменено пользователем softm
Alex_15_2009, я заметил у вас на первом фото трансформатор для местного освещения, не могли бы вы рассказать что из себя представляет светильник и где он расположен? Просто востанавливаю такой же станок, но вот на моём ничего связанного с освещением нет, а сделать охото. Заранее благодарю.
Из трансформатора 380В/6В подается ток через тумблер на лампу 6В/30Вт. Сверху светильник крепится на шпиндельной бабке.
Андрей Алехин,
Диаметр вала двигателя 14 мм и шпинделя 24 мм. Двигатель в моем экземпляре немного слабоват, на 370 Вт, хотя по паспорту Касимовского механического завода станки выпускались трех модификаций с двигателями 0,37, 0,55 и 0,75 кВт.
Интересно было бы услышать отзывы о работе данного станка с двигателем 0,37 кВт или сразу искать двигатель по-мощнее?
Есть такойже станок и тоже на восстановлении, но идею Конуса реализовать не смог т.к. у моего отверстие в корпусе под светильник Ф60 таких поворотных не нашел не на рынках не в магазинах,лампа закрывается обычным куском оргстекла на четырех винтиках м4,решил заменить это оргстекло на стальную пластину а к ней уже прекрепить на гнущейся ножке светильник.
А патрон лучше ключевой, в самозажимной не очень удобно крепить сверла, если он не разработан- иногда три руки нужно.
Идея Конуса хорошая, да. Но - в дополнение - внешний станочный с подставкой - тоже неплохо. Я таким подсвечиваю и сверлилку, просто разворачиваю на соседнее место. Сейчас поставил светодиодную е27, не греется, светит.
ПС, Вопрос - какие подшипники стоят под ведомый вал в бабке? Ф50 внешний и вроде 24(или 25 ?) внутренний. Ставил ли кто с закрытыми обоймами и насколько они дороже стандартных/оправданы. А то хочется новый ведомый вал (старый ужасен) совместить с новыми подшипниками.
И еще вопрос, вал сделан явно из Ст3, есть ли смысл изголяться с более надежной ст. 40?
Антон Юрьевич, яркости вполне достаточно.
На моем станке стоит патрон под ключ В-12 (1.5-13 мм, достался с таким). Отверстие под лампочку тоже 60мм, купил для него ( по наводке Конуса) потолочный поворотный светильник 220v 35W, но он на пружинках не очень держится, нужно будет чем-то еще отверстие уплотнить под него. Сейчас делаю выдвижной ящик в станине. Подшипники заменил на NTN с резиновыми крышками. С многочисленными крышками и защитными шайбами для подшипников так и не разобрался ( покупал станок как набор деталей), посему и не ставил.
Вот и начался долгожданный процесс сборки :). Шпиндельную бабку после шпатлевки окрасил в зеленый цвет. Подшипники бабки поставил на место, состояние неплохое. Только заменил фиксаторы, передающие вращение на шпиндель. Обрезал болгаркой две части сверла диаметром 5,3 мм и длиной 10 мм.
Я сегодня со своим игрался... сделал предварительную сборку и обнаружил неперпендикулярность зажатого в патрон сверла плите. Вот думаю выставлять колонну прокладками или шлифовать??? Клиновой фиксатор от проворота тоже плохо работает, пружина слабая, не разжимает половинки. Пиноль на максимальном вылете люфтит, первичный вал тоже люфтит в корпусе... Как-то грустновато стало... Собирал первый раз, покупал станок как набор деталей. Завтра поеду в гараж, пошурую там насчет конденсаторов. Мотор у меня 370W, сделаю пока на 220v, а летом думаю частотник 220/380 купить.
