Ahdriy
Принимайте новенького 16к20
После длительных поисков и некоторых сомнений вариант со станком с завода был отклонен.
http://www.chipmaker.ru/topic/119598
Но поиски продолжил.
Сегодня наконец-то забрал.
16к20, 1973 года. Последние 18 лет, после распада колхоза, стоял у мужика в сухом гараже. Говорит получил его в довесок к паю.
post-80666-088879000 1392666547_thumb.jpg post-80666-069122000 1392666543_thumb.jpg
Выработка на станине , на внутренней стороне призмы, очень незначительная. На внешней нет вообще.
post-80666-025756600 1392666553_thumb.jpg post-80666-061712200 1392666556_thumb.jpg
В комплекте достались, сменные шестерни, два патрона, на 320 и 250 мм.
post-80666-002142200 1392666736_thumb.jpg post-80666-006397300 1392666559_thumb.jpg
При просмотре в субботу, все двигалось и крутилось.
Есть проблема с малым поперечным суппортом. На фото ее видно. Ручка снята и вал утоплен. Если кто сходу прокомментирует, буду весьма признателен.
Первое подключение у себя, не обошлось без проблем. Патрон крутился в другую сторону, и доносились не свойственные, скрежетающие звуки. Перекинул одну фазу, вращение нормализовалось.
Поднял верхнюю крышку передней бабки. Масло есть. Учитывая, что я начинающий, в глаза сразу бросилось не нормальное положение латунной вилки переключения шага резьбы, с крупного на мелкий.
Она просто висит не зацепляя шестерню. Посмотрел схему ( я обвел серым цветом), таки да не правильно.
Можно ли ее поставить на место не разбирая всего.
Вот похвастался, теперь можно и спать ложиться. :p :p :p
Да еще вопрос, может ли не работать подача, если вилка переключения шага резьбы не заходит на шестерню?
Из люботина? :)
Поздравляю с покупкой!
Да, ты его видел?
И я присоединяюсь! Выработка на станине примерно как у меня. Вилку переключения вернуть можно, разобрав рукоятку соответствующую рукоятку. Вал по оси Г выходит немного из станка и появляется возможность его вставить обратно. 250 патрон вроде как на планшайбу, она есть? Малую продольную починить можно, деталей уже не помню, но выточить можете прямо на станке!
Да, ты его видел?
Лично не видел,но про него слышал :) .Продавец в цене подвинулся?Если да,то вообще зачет :good:
Взял за 15000, плюс ему отдал два светильника и старую дверь металлическую.
Типа ввиде скидки.
Нормально,так и предполагал :) Удачного запуска.
Тока разобрался с подачей. Блин ручка перкручена.
Это уже модернизированный с отключением штурвала поперечки и салазками малой продольной от 16К20. Зачетный аппарат.
Фазистор спасибо.
Поставил на место очень легко.
Из за недовключения этой шестерни, не работала подача.
По крайней мере после того как поставил наместо, все зарабатоло.
Ну и позитив, первая стружка.
Для меня первая после 24 летнего перерыва, еще в школе на УПК учился на токаря.
post-80666-010785800 1392742227_thumb.jpg post-80666-048520500 1392742230_thumb.jpg
Выбивает рычаг включения вращения шпинделя прямого вращения.
ДЛя обратного вращения нет.
Приходится держать рукой.
Подскажите куда копать?
смотри износ фрикционов , подожми гайку на прямом вращении
Износ вилки включения вращения шпинделя. У меня такое же было на включении прямых оборотов.
нужно отпустить гайку на прямом вращении....перетянут фрикацион...из за этого и вилка стираеться.....
Изменено пользователем Z ANDREY
у меня так было когда фрикционы сгорели , я гайку и закручивал и откручивал , все безтолку пока не сменил фрикционы ,все работает
Вилка в идеале.
Вообще похоже, что его капиталили. Думаю завод сделал кап. ремонт, а потом передал подшефному колхозу.
А вот тут смотрю мнения расходятся.
Вообще при ближайшем рассмотрении, все стоит на своих местах.
Подскажите, где происходит фиксация рычага.? Обратное вращениее дополнительно фиксируется обратным выворотом рычага под передней бабкой.
Есть ли внутри муфты, которая стоит в вилке переключения, бороздки, где фиксируется нажимная собачка?
ЕСли нет, то фиксация должна быть где по цепи ключения. Или на ручке или где-то на рычагах.
Вот пол ночи думал, что же не так с твоей малой продольной. Под утро понял и крепко уснул. Не хватает редуктора. Сравни со своим и как должно быть:
В принципе, можно и без редуктора оставить (1:1), но направление вращение поменяется.
Где-то на форуме проскакивало, что если демонтировать рычаг фрикциона на фартуке- то перестанет фиксироваться основной рычаг.
А что такое рычаг фрикциона?
Фазистор, Станок у тебя красавец
фиксация происходит прижимом коромысла втулкой(точнее наездом втулки на плечо коромысла)..втулка ,перемещаемая вилкой, надвигается на одно из плеч коромысла, коромысло проворачивается вокруг оси и воздействует рычажком на толкатель ,сжимающий диски...фиксация происходит только в этом случае...ни какие шарики -пружинки не смогут зафиксировать диски в сжатом состоянии...
при перетянутом фрикационе диски сжимаются раньше чем втулка наедет на плечо коромысла и не дают втулке встать на место ,так как коромысло не утапливается(нет фиксации)....шпиндель вроде начинает вращаться , но втулка ,не вставшая на место, соскальзывает с коромысла....диски стремятся разжаться, коромысло занимает положение нейтрали и ...происходит останов шпинделя..кроме того ,при поджиме дисков ,при вращении происходит трение вращающейся втулки об неподвижную вилку(с износом последней),чего нет при зафиксированом коромысле(поскольку в этом случае вилке не нужно постоянно давить на втулку) .....
р.с....ход втулки примерно 16мм....
У меня муфта нормально наезжает на коромысло, т.е. оно (коромысло) полностью скрывается под муфтой и даже есть запас.
Но, если внутри этой муфты, есть канавка для фиксации кормысла, то может и не доходит до нее.
Если там не предусмотренно канавок, тогда не понятно, почему от вибрации муфта съезжает и особождает коромысло.
Вот в чем вопрос.
Фикцион по любому стремиться разжаться, но на обратном ходе этого не происходит.
Короче попробую ослабить фрикцион. На сколько зубчиков? Или ослаблять по одному и пробовать?
Фиксатор стоит на зубчатой рейке ( позиция 10 по чертежу поста №17) с обратной стороны передней бабки. Нужен в основном для фиксации на нейтрали. В остальном всё правильно сказал Андрей.
Ха! То из интернета, мой живьём такой:
Не понял, вроде позиция 10 это сама рейка. Короче пошел домой, завтра буду разбираться поплотнее.
