abss
Вопрос по смазке головы WMD-16VLS
Приобрёл этот станок.Вернее,привезли домой.Продавец уехал, включил.По звуку-абсолютно сухие шестерни.Слева,от переключателя скорости,есть круглое,прозрачное пластиковое окошко,не иначе как для контроля уровня масла.Вопрос,сколько масла там должно быть?Или не должно?Или там должна быть пластичная смазка,типа литола? Может кто подскажет?
Изменено пользователем abss
глазок-понт...
Можно смазать шестерни так:
1 вариант- вынуть глазок, поддев с 2_х сторон отвёртками и лопаткой напихать шруса или литола.
Пихать на шестерни и не много-лишнее слетит и размажется по стенкам головы.
2. вариант-голову повернуть в лево на 90", с зади головы открутить пластиковую крышку и пихать шрус.
<b>иван-1</b>,
Благодарю,обязательно так и сделаю . И еще вопрос . регулировки зацепления шестерён нет?Я о силе прижима их друг к другу,типа гитары на токарнике.Там,если гитару с дури не прижимать,шестерни почти не слышно .Понятно,что они должны прикататься,наверняка заусенцы никто не снимал.
Шестерни, что на шпинделе-стальные.
Шестерни на валу-пластиковые. Между ними нет возможности регулировки.
Есть регулировка между шестерней двигателя и ведомой.
Спасибо за информацию.
Сегодня сделал LС фильтр . дроссель ДРЛ-700вт и два кондёра по 330мкф.Результат очень понравился . Спасибо всем,кто обсуждал эту тему. Особенно Эдуарду,за его оптимизм и настойчивость.Но,есть вопрос . Сильно греется резистор.Он на фото самый большой. Палец при касании не терпит . Может он и должен быть теплым,но не до такой степени...
