Bo2
Нужна помощь с подключением 3Б634
Разбирал для покраски, нумеровал, но оказалось что не все клемы подписал.
Осталось два проводка от движка, догадываюсь куда, но хотел подстраховаться.
Кто-то может пофоткать переключатель скоростей, надо те провода вычислить которые идут на движок.
Огромное спасибо!!!
Кстати, а двигатель вы разбирали?
Дайте совет как правильно его разобрать. Чтоб ничего не повредить, там по бокам дуплексы шариковые стоят. Как их лучше снять?
Изменено пользователем ExproSE
Не, не дошло. Пробовал винты открутить, понял что могу посрывать, решил не трогать.
Вот рисунок с инструкции.
Сейчас сам занят подобным увлекательным делом.
двигатель лежит на боку, а подступиться к нему ктоме как с ударной отверткой думаю нет смысла. все заржавело капец..
при попытки провернуть винт. провернул отвертку)
а подшипники аж хрустят шариками и гремят...
надо располовинить думаю по любому, только как это сделать максимально аккуратно. заодно и провода найду...
а то торчат из двигателя 6 кусочков длинной со спичичьный коробок.
пробовал подключить напрямую на стяжку и в розетку, так получил такой фонтан из двигателя грязи и пыли что подумал, что надо попробовать его обслужить..
<b>ExproSE</b>, Дайте совет как правильно его разобрать.
Там все просто. С каждого торца по 6 винтов. Три держат внешнюю крышку, три других внутреннюю. Откручиваете их и снимаете боковые крышки, дуплексы должны остаться на валу.
Если станок 634 то соотношение скоростей у него 1:2 и на низшей скорости противоположные три провода нужно закорачивать между собой. Я уже писал об этом в какой-то теме.
