zevs_64
Доработка двигателя АИР 100 S2 У3 4кВт 3000 об/мин
Имею двигатель на циркулярке АИР 100S2 4кВт 3000 об/мин на напряжение 360 и соединением в звезду. Был подключен через пусковой(100мкФ) и рабочий(268мкФ). Но мощности (1.4кВт) было маловатго. Решил подключить по схеме из журнала "Радио" №2 за 2002 год стр32 с переподключением обмотки С3..(рис.3)
Разобрал дв-ль и не могу определить, где соеденены начало трех фаз. Навыков по перемотке статоров не имею. Нитки. что стягивали обмотки пересохли и полопались. Провод обмоток . залит лаком и лак подсох.Вообщем провод дальше трогать боюсь. дабы не повредить.
Мне нужно найти соединение начал трех обмоток отсоденить начало С3 и подсоеденить к концу С2, а также подсоеденить к началу трех обмоток дополнительный провод и вывести его в барно. При снятых крышках дв-ля определить где соединение начал трех обмоток мне не удалось, разматывать дальше провод не решаюсь, чтобы не повредить изоляцию провода.Можеткто подскажет советом, как мне поступить ,чтобы не испортить двигатель.
Число пазов на статоре Z= 24 шт.Логически понимаю что на каждую фазу должно приходится по 8 шт. пазов.Хочу понять как намотан мой дв-ль. Из того что я вижу спаренные секции(катушки) с шагом у=6.то есть на каждую фазу приходится по 4 катушки(секции). но вот не могу понять следующая пара секций идет уже на следующую фазу(С2)? И какой следующий порядок? Откуда и куда идет отсчет пазов(Z)?Как эта пара катушек соеденяется? Хочу с Вашей и со справочной лит-ой (спр-к молодого обмотчика Кравчик А.Е., и справ-к обмотчика асинхр-х дв-й Лихачев В.Л. 2005г.) разобраться как намотан дв-ль АИР 100 S2.
Зачем было нарушать укладку выводов,руки чешутся?С левой стороны большая трубка , сверху в её заходит одна тонкая и снизу две, вот от этих концов и сделать выводы.Зачем одно и тоже в разных темах писать?
Изменено пользователем psn61
Маркировку проводов можно восстановить при помощи вольтметра и источника напряжения 6-12В,используя эффект сложения и вычитания эдс, в согласно и встречно включенных обмотках.
Укладку выводов не нарушал, обвязочная тесьма со временем посохла и потрескалась. Как раз дальше и не хочу нарушать укладку, чего и вопрос у меня возник. Хочется знать точно, как дв-ль намотан и под какую трубку лесть.
Вы здесь имели в виду? ;Сейчас пойду в гараж посмотрю, сколько в эту трубку подходит проводов.
psn61, Извеняюсь за словоблудие.
Да точно с низу кембрика подходят 2 провода , а с верху 1.
То есть если я этот кембрик аккуратно вскрою и прозвоню тестером с выводами из борно, то я должен определить С1,С2,С3 и узнать какие под кебриком начало трех фаз С1,С2,С3.?
И еще вопрос ,чем из подручных средств я могу увязать провода с кембриками к обмотке?
Владимир_,
Маркировку проводов у меня сохранилась в борно. Хочу найти соединение начал трех фаз (С1,С2,С3)
Обычно они находятся неглубоко от повехности обвязки.Делаешь щуп омметра в виде иглы и прокалывая кембрики, находишь общую точку.Потом аккруратно расшатываешь обвязку и вытаскиваешь кембрик с проводами.Можно даже частично разрезать шнур,а потом увязать это место по новой.Затем разъединяешь провода,припаиваешь к ним концы из гибкого прода,изолируешь и увязывав с обмоткой -выводишь в борно.
Изменено пользователем Владимир_
psn61, Спасибо!
Владимир_, Спасибо!
Изменено пользователем zevs_64
А для этой схемы (рис.3) нужно ставить пусковые конденсаторы?
Чем из подручных средств я могу увязать провода с кембриками к обмотке?
Всем спасибо, вопросы решил, все работает!
