rogatka
Вопрос по фрикциону
Собственно.. есть редуктор со встроенным фрикционом, так вот как предполагаю на его вход подаётся примерно около 2000 оборотов , на выходе примерно 500, выходной вал подсоединяется фрикционом , пять дисков в масле , включается гидравликой, выглядит всё достаточно серьёзно , возникла мысль приспособить под свои нужды , но на вход мне надо подавать примерно 400 оборотов,на выходе 100., вот и задумался если при клиноременной передаче чем выше обороты тем большую мощность можно передать , то с фрикционом как дела обстоят ? Не будет так что сделав небольшие обороты у меня при нагрузке станут буксовать диски?
Зависит от момента, который способна передать фрикционная передача редуктора. Если Ваш больше, будет проскальзывать независимо от оборотов
момент останется прежним, передаваемая мощность снизится кратно уменьшенным оборотам, наверное так
Это как ? Предположим передавалось 150 л.с при 2000 оборотов , а теперь мне надо передать 60 лс ,но при 400 оборотах , потеряю я чего или нет ? , муфта ведь заведомо была рассчитана под большую мощность , правда не факт что передавалось 150 лошадок ,двигатель такой мощности крутил её.
типо Вам требуется в два раза бОльший момент, чем в предыдущем ее применении :unknw:
В два раза большего момента не будет , у меня двигатель будет слабее. Этот редуктор я хочу его приспособить для своих нужд , но мне надо что-бы обороты были меньше ,вот я и задумался, с падением оборотов мощность будет та же передаваться ? Зависит это от скорости или нет? Не будет он случайно буксовать на малых оборотах?
У ременной передачи чем выше обороты тем больше передаваемая мощность,даже таблицы зависимости от скорости есть. С фрикционом как дела обстоят?
считаю, что и со сцеплением подобная закономерность имеет место быть, - сравните размеры механизмов сцепления трактора и автомобиля легкового такой же мощности
Зависит напрямую, поскольку мощность=момент_крутящий*угловая_скорость. Если вы хотите передать неизменную мощность при пониженном количестве оборотов, то соот-но надо увеличить момент.
Отталкивайтесь от крутящего момента требуемого и реализуемого муфтой.
