Sergey0000000
Ворота в гараж
Приветствую форумчане.Вот прикупил себе гаражик,не под мастерскую,а под авто,да и так что-нибудь подлотать.И возникла одна проблемка - ворота.Сейчас ворота маловаты,каждый раз въезжая в гараж боюсъ за зеркала :cray: 2.23*1.74. Не знаю как так строили гараж размером 6.5*5 с такими воротами.Прикупил нормальные воротики с калиткой,размером 2.70*2.00. Вот решаю вопрос,как быть с металлической рамкой,менять её полностью или удленить существующую.Менять будем весной с другом,хочу узнать весь процесс замены и с какими проблемами можно столкнуться.Посоветуйте пожалуйста.Всем большое спасибо.
судя по фотографиям, выше ворот находится рельс-балка, на который опираются плиты. Если это так, то проем, который можно выбить равен длине релься минус 20 см с каждой стороны. Лучше сохранить существующую раму и довариться к ней.
Если полы капитальные (например-бетон),можно поставить временные две-три стойки с балкой на них из швеллера/двутавра внутри гаража около ворот (в распор между полом и плитами перекрытия).Потом разобрать кладку над воротами (всё равно она "живая"),снять перемычку из рельса и разобрать часть вертикальной кладки справа от входа для расширения проёма."Вогнать" новые ворота с коробкой,вернуть перемычку,но над верхний уголок коробки, и заложить проём между перемычкой и плитами кирпичём.Между верхним рядом кладки и плитами забить стальные пластины для предотвращения просадки плит.Убрать времянку.
Только вот думаю уголки данные выдержат новые ворота (размер уголков 75*75\5мм, ворота новые значительно тяжелее тех которые сейчас стоят, размер ворот которые собираюсь ставить 2.70*2.00 и толщина металла 5мм.) Изменено пользователем Sergey0000000
Гаражик капитальный, пол жби плиты,подвал во весь гараж на отличном фундаменте.
Dmitrich, Я видел такой фокус: Бревно + домкрат на нём = поднятие плиты с улицы, на высоту пролезания парнишки небольшого. В итоге авто тю -тю. Вот тоже можно на вооружение взять.
Я изнутри гаража под плиты подводил сдвоенный швеллер, который опирал на вертикальные стойки из такого-же швеллера. Снаружи болгаркой прорезал паз под полку уголка, из паза просверлил стену насквозь много раз. Взял уголок, приварил к нему куски арматуры, вогнал уголок в стену, арматуру приварил к внутреннему швеллеру. Швеллер и уголки дополнительно закрепил в стену анкерами. На новый уголок повесил ворота, а потом не спеша демонтировал старые и расширил проём. Потому как гаражом уже пользовался и оставлять открытый проём было нельзя.
Кстати, поперечна бетонная балка была с трещиной, и держалась только на арматуре..
Изменено пользователем Murzzzilk
Я изнутри гаража под плиты подводил сдвоенные швеллер, который опирал на вертикальные стойки из такого-же швеллера. Снаружи болгаркой прорезал паз под полку уголка, из паза просверлил стену насквозь много раз. Взял уголок, приварил к нему куски арматуры, вогнал уголок в стену, арматуру приварил к внутреннему швеллеру. На новуй уголок повесил ворота, а потом не спеша демонтировал старые и расширил проём. Потому как гаражом уже пользовался и оставлять открытый проём было нельзя.
Каким посоветуете уголком запастись для каркаса (размеры ворот 2.7*2.0м толщиной 5мм).
Ворота 2.70х2.00 лист 3мм на каркасе из трубы 60х40
Снаружи 70й уголок, проблем не замечено. Но там и анкеров стоит столько, что его только со стеной вырвать можно.. И со швеллером.
Valera 1800, Фокус этот давно знаю,поэтому при строительстве не допускаю выступающих консолей плит за наружную версту кладки и "прячу" торцы плит в тело кладки.post-29059-077771400 1392909393_thumb.jpgЗдесь у меня в гараже плиты перекрытия.
у меня ворота 3х2,3 м каркас труба 60х30 мм лист 3 мм. утеплены и обиты вагонкой. Рамка ворот уголок 63 мм на закладных без внутренней рамки. Стоят уже 4 года .
Valera 1800, Фокус этот давно знаю,поэтому при строительстве не допускаю выступающих консолей плит за наружную версту кладки и "прячу" торцы плит в тело кладки.Здесь у меня в гараже плиты перекрытия.
У меня точно также и сделано,плиты не выходят с торца,зацепиться за них в любом случае с улицы не удастся )))
Пост №13 Зацепиться за плиту можно, если в пустоту плиты вставить трубу или арматуру и уперевшись в нее можно домкратом сдернуть плиту с раствора. Уголки каркаса можно и нарастить, но главное, что потом будет нести на себе плиты, так как ворота поднимуться под самый потолок. Если будете поднимть плиты, то сток воды может пойти от ворот к задней стенке, а будет ли там нормальный отвод (а если там соседи, то накрыше может начать собираться озеро).
Да,прикинул по размерам - ворота будут под самый потолок
Соседи у меня со всех сторон, плиты поднимать не намерен
Какие бы не были верхние уголки ворот они не удержат на себе плиты. Для плит нужна ж/б балка (рельс, двутавр или 50 см 1,5 кладки) или на худой конец сварной короб, например из тех же уголков, но заполненный армированным монолитом.
У меня вот такая мысль,убрать полностью кладку (т.к.плиты поднимать я не хочу) и положить один мощный швеллер допустим №30 или 27 и уже к нему приваривать каркас ворот.Думаю швеллер не должен прогнуться?
Это надо плиты на что-то временно опирать, пока будете кладку убирать и швеллер ставить.
Пост 17 Швелер будет лежать на высоте, то есть опираться обеими полками?
Да. Швеллер думается выдержит?
Швеллер выдержит, но лежа на своей высоте даст прогиб. Прогиб нужно оцинить. Длина проема ворот 2,7 м (длина швеллера будет, наверно, примерно 3м), нагрузка на него будет равномерно распределенная, а какие у вас плиты (наверно пустотки 6,6 три штуки)?
Да,совершенно верно - пустотелые плиты по 6.6м две целые по центру (как раз над воротами) и две по половине по бокам. Изменено пользователем Sergey0000000
На швеллер будет опираться вес примерно двух плит, масса плит 6,6 м зависит от их толщины и меняется от 2,2 до 2,9 т. Вторые концы плит опираются на стену или балку, поэтому будем считать, что их реакции равномерно делятся между опорами в начале и конце гаража. На швеллер над воротами придется больше половины массы крыши, так как уклон плит в сторону ворот. Если масса крыши, приходящийся на швеллер длиной 3 м, будет приближаться к 3,0 т то равнораспределенная нагрузка будет приближаться 1т/м. Предполагая, что модуль упругости стали и момент инерции швелера известны, то стрела прогиба швеллера достигнет 1,5 см.
Если я ошибся в своих рассуждения, то наюсь коллеги меня поправят.
Изменено пользователем brm737
бери 2 домкрата или больше, чтоб поднять плиты, свари из уголка добротного раму для домкрата. кидай швеллер на домкраты. приподнимай плиты. а до этого свари новую лутку из швеллера, запасись, кирпичем. сделай раствор, позови товаришей, добротный перфоратор. Как все готово приподнимай домкратами плиты. стену вываливай. ставь лутку клади кирипич, и к вечеру должны управится. двери + заморочки возможно установите вечером-ночью. как растов возьмется 3-4 дня. опускай плиты.
А я бы не советовал ни каких домкратов и прочих аттракционов. Заказываете кран, снимаете плиты, кладете рядом, чтобы не мешались. Когда все готово - звонок крановщику и плиты на место. Может и дороже, но поверьте спокойнее. Я когда свой гараж поднимал, тоже хотел поначалу плиты домкратом. В работе предполагалось участие тестя - профессиональный строитель. Он сказал - под плиты близко не подойду, на чем бы они ни висели. Он же и кран организовал. Утром позвонили крановщику, приехал плиты скинул, уехал. Вечером, когда все сделали, позвонили - приехал, перекрыл. Зато не пришлось от каждого шороха на улицу в один прыжок сигать.
Гость
