mconst
Можно ли изогнуть ТЭН?
Нужны U-образные тэны, под заказ от трех недель, нам нужны завтра, в наличии только прямые...
Вопрос - можно ли изогнуть прямой ТЭН в U-образный на радиусе 50 мм, трубка из нержавеющей стали. Нужно ли их нагревать или можно просто нашептывать, как формуют ТЭНы при производстве?
У нас в городе было производство ТЭНов. Одни женщины работали на этом участке. Знаю точно, что трубка на ТЭН идет прямая - гнут ее заГоГулиной после установки спирали. Смею предположить, что при помощи ацитиленовой горелки и шаблона можно ТЭН свернуть в бараний рог.
Я гнул (точнее разгибал), прогревая докрасна резаком. Гнуть осторожно, чтобы не было заломов.
можно и лишь на холодную
в продаже они без признаков того, что их грели - гнут холодными. Изменено пользователем технарь В.В.
какова наработка на отказ самогнутых тэнов, опыт очень интересен, если бы домой или в гараж - спрашивать бы не стал, загнул бы и делов... На продажу нужно, надежность прежде всего!
Продаван ТЭНов рассказывал, что когда были нужны подобные, он тупо подавал 380в на 220-вольтовые и гнул на оправке.....
Изменено пользователем TYPOS
В ТЭН засыпается специальный песок - может он и не дает переломов трубки при загибе. Цветов побежалости нет на ТЭНе т.к. : 1 - их проверяют включением, 2 - трубка идет (шла) из нержавейки
Возможно их гнут после того,как начинает затвердевать(схватываться) минеральный наполнитель,который не позволяет спирали коснуться стенки тена при гибке и одновременно предотвращает сплющивание трубки.Наполнитель вводится в трубку в жидком состоянии или в пастообразном при повышенном давлении или вибрации.По виду он напоминает затвердевший,розовый или белый шамот.После гибки происходит окончательное затвердевание наполнителя.
Изменено пользователем Владимир_
У меня другой вопрос - кто знает технологию изготовления шамотных элементов для самодельных,спиральных электроплиток вроде тех,что продают на рынках?
Владимир_
внутри песок спресованный,
Конструкция трубчатых электронагревателей (ТЭН)
Сегодняшний ТЭН — это спираль, помещенная в металлическую оболочку.
спирали и контактные стержни от оболочки изолируются (спираль — электроизоляционным спрессованным наполнителем, стержни — диэлектрическими изоляторами), а торцы ТЭНа герметизируются, дабы защитить его от попадания внутрь.
ТЭН в разрезе
1. металлический корпус
2. наполнитель
3. спираль
4. контактный стержень в заделке
5. герметик
6. изолятор
7. контактный стержень
L - развернутая длина
la - активная длина
lk - длина контактного стержня в заделке.
Паяльной лампой греть до темно- вишневого цвета , и хоть в узел завязывай. При изгибании зона нагрева должна быть не менее 5,,,,8 диаметров. Гнуть лучше на оправке ( кусок трубы подходящего диаметра.). Если никогда не гнул , потренироваться лучше на негодном или куске трубки такого же диаметра , забитой песком или солью.
да хоть узлом его завязывай. ничего ему не будет. только желательно пробойное напряжение проверять до и после гибки.
у нас штатная операция - выгиб тэнов. хоть на коленке
ТЭН в разрезе
Я эти ТЭНы (и от печек,и от утюгов)не раз разбирал ради любопытства ...бил по трубке молотком, постепенно высыпая наполнитель вытаскивал спираль.По внешнему виду - это скорее шамотная глина,а не песок.И больше похожа на схватившуюся,чем на спресованную.Даже в приведенной вами ссылке,прессование указывается как один из возможных способов наполнения, но не единственный.
В кустарных условиях в качестве связующего наполнителя, можно использовать глинозёмистый цемент поскольку проблематично спрессовать наполнитель...Разве что вибрацией.
оксид магния.
оксид магния.
Да,оксид магния или оксид аллюминия.Бывает наполнитель розового цвета похожий на алебастр,и бывает белый.Белый часто встречается в нагревателях утюгов.
а женщины каких габаритов были? А то ведь и шпалоукладчицы бывают :good:
разгибать геморно, а гнуть, новый, 'не одёванный' ... как 2 пальца... Б/у 50/50. Именно потому что песок спекается.
в тэны засыпают периклаз, т.е оксид магния, довольно чистый и желательно прокаленный(дегидратированный).
эасыпают при помощи вибрирования.
затем глушат концы временными пластиковыми вставками и отправляют на обжимку.
потом меняют пластиковые на керамику+силикон.
иногда тэны отжигают, чтобы легче гнулись, отжиг бывает полный, бывает локальный.
глинозёмистый цемент добавлять в тэны не стоит.
пластины шамотные для электроплиток делают из смеси глины и шамота разных фракций путём полусухого прессования и последующего обжига на температуре 1250-1300 град.с предварительной сушкой по определённой программе, зависящей от состава и влажности.
кстати, температура конечного обжига также зависит от состава.
глинозёмистый цемент вообще хрень редкая, схватывается он как обычный, но при использовании изделий при повышенных температурах рассыпается.
набирает он прочность при температуре 1450 град, т.е. недостижимой обычному пользователю, причём поднимать температуру надо крайне медленно.
Для быстрого изготовления каких нибудь самоделок и фиксации в них спиралей,глинозёмистый цемент вполне подойдёт.В ограниченном объёме металлической трубы или коробки,всё его разрушение сведётся к растрескиванию.
Владимир_, так тогда и обычный цемент подойдёт, ежели не докрасна греть.
вот докрасна- тогда любой цемент превращаются брюки ГЦ и ВГЦ и ПЦ в малопригодную пыль.
а добела греть, надо ГЦ.
проще совсем уж без вяжущих-то, в бусиках керамических, не тех, что людей возят, а в типа намыстах.С повагою...
Так ведь есть жаростойкие бетоны на портландцементе. А бусы в данном случае малопригодны,потому, что тэн нужно согнуть.
жаростойкие бетоны на портландцементе- это просто фантастика.
они есть на глинозёмистом цементе, высокоглинозёмистом цементе.
все эти бетоны, торкрет смеси , кладочные растворы для печей плавки стали,ковшей разливочных в качестве связующего используют ГЦ-цементы,
образование твёрдофазного раствора в котором наступает при температурах за 1400 град.
т.е эти растворы схватываются при комнатной температуре, обладают прочностными характеристиками обычных цементов пр низких температурах и обжигаются до черепка при температурах 1400 и больше.
а вот в промежутке- от600 до 1400- разрушаются , но не полностью.
того,что остаётся неразрушенным хватает, чтобы кладка не рассыпалась.
Обычная история - вы очередная жертва стереотипов.
В специальной литературе по огнеупорным материалам, представлен класс жаростойких бетонов на основе портландцемента.
Владимир_, спасибо, что хоть ножиком не ткнули жертву.
жалко, что класс представлен только в специальной литературе.
покупал я для своих целей на Актеме жаростойкую сухую смесь на ПЦ цементе с хитроумными добавками.
экспериментировал и так и сяк, короче подарил эту смесь кафедре ТС химтеха Днепропетровского.
Просто так не представят.
Попробуйте изготовить смесь самостоятельно,не доверяя это дело посторонним.
