Парни привет.
Приобрел я станочки 1К625, 6Р11... обещают еще продать КРМ450...
жду пока созреют....
скажу честно - в токарных делах я новичек... привез, затащил в гараж, в одиночку с ломом, лебедкой на машине и такой то матерью....
хочу восстановить и работать в свое удовольствие...
вопрос номер один - на какое минимальное расстояние можно устанавливать токарный от стен ( помещение ограничено) в плане обслуживание и удобства чистки?....
вопрос номер два - как ставить и на что крепить?.... полы бетон, помещение отапливаемое, электрики нет ни какой.... есть ввод 380В
какие подушки или заливка нужны?
Как минимум дверь электрошкафа должен открыватся.
1.чтобы сам мог пролезть и был доступ у электрошкафу, хотя есть темы как переносят электрошкаф.
2.можно просто прикрутить анкерами к полу предварительно выставив , при помощи станочного уровня.
Поздравления!
400мм для токарного. Фрезер можно вплотную, если горизонтальный штревель не вытаскивать. Достаточно на виброопоры ОВ-31.
шкаф планирую перенести, с электрикой вопросов нет - переделать щиты, перевести на современные компоненты не проблема ( тем более что шкаф пограблен немного)
меня больше вопрос интересует - снятие основного двигателя ( необходимые габариты) и очиста станка....
ставить планирую в левый угол....
Изменено пользователем serg4x4
400 мм - роскошь для меня....
Очистить, обслужить, покрасить и потом поставить на место.
подушки под анкера нужны?
гараж встроен в частный жилой дом.... не хотелось бы домочадцам неприятности доставлять...
отмыть, покрасить, обслужить.... само собой.... буду делать сам, может быть- привлекать друзей в трудных вопросах.
забирал с завода ( оборонка) на сколько помню - лет 15 цех не работал..... все стояло не работало.... намазано было густым слоем солидола....
правда за это время оборудование там пограбили.... использовали как доноры для других цехов.
оставьте на подушках , при желании можете двигать , чего не сделаеш прикрутив его к полу
спасибо за отклики.... действительно живой форум. ( видимо по по правилам форума я ни че в ближайшее время тут написать не смогу- 10 дней -10 сообщений)
какие подушки нужны? можно ссылочку - что и где купить..... забирал с завода - были просто железными штырями забиты в пол и залиты бетоном.... думаю что не правильно так ставить....
уровни естественно выставлю...
двигатели мегером крутнули перед продажей - кз нет... хочу сначала проверить, подав напряжение на них перед установкой....
в установленном виде будет тяжелее снимать потом основной и сож....
возможно ли крутить двигатели? без проверки масляной системы, со старым маслом и сожем? или не стоит этого делать?
Неправильно думаете, ставить можно и на фундамент, и на опоры. Чистовые станки будут правильно работать в обоих случаях, а обдирные лучше ставить на жесткий фундамент, чтобы насиловать их было комфортно и безопасно.
А масла-то хватает? Если да - можно (но ремни с привода лучше снять). Насосу СОЖ вообще ничего не станет, можно и вхолостую погонять.
Насчет места - стружку там можно и спереди убирать, значит, сзади от стенки расстояние минимальное (если перенести электрошкаф, и лучше его при этом модернизировать).
С боков - нужно предусмотреть место для съема движка (0.5м) и для съема ходового винта и резьбового вала во избежание подобных случаев: http://www.chipmaker...42#entry1284542
Опоры опорами, но кому охота двигать такую дуру лишний раз.
Изменено пользователем Texman
вот такой станок.....
задняя бабка по ходу с другого станка , сюдя по цвету , возможно прийдется подгонять по центрам
станок поставил на расстоянии 15 см от стены. да еще и передней бабкой в угол.... по другому места нет....
шкаф перенес на стену слева от станка.
шкаф разграблен - меди нет....
хочу переделать всю схему на 380 и управление на 220 в.
перетянул все провода в станке, перебрал кнопку пуска и заменил стоповую кнопку на грибкового типа....
не готово пока заземление.... контур забит - осталось проложить только шины до станка и щита....
Вопрос - надо ли ставить УЗО.... на двигатели? и на схему правления?
в стандартной схеме есть выключение главного двигателя при простое.... используется роликовый датчик в передней бабке и реле времени...
реле есть , но оно на 127 В.... датчика нет и нет исполнительного устройства давящего на ролик датчика.....
Возможно ли от него отказаться? или делать обязательно?
Добрый день Сергей, Установка УЗО желательна так как это вопрос личной безопасности. Без реле времени станок работать будет, толь необходимо исключить его из рабочей схемы (соединить провода, подключенные к контактам реле, на прямую) В моем станке 1К62Д это реле КТ 1 на нем необходимо соединить контакты №18 и 19. И незабываем выключать главный привод при длительных простоях, а то фрикцион он тоже денег стоит.
Изменено пользователем N-S-Iv
И по чем станки? оч .любопытно какие нынче цены. А бабка скорее не родная и как правило ниже оси центров,но это легко лечится при определенном опыте.
бабка не рождная.... но с такого же..... это единственное что смогли найти.... к ней еще весь механизм фиксации надо.... но это со временем....
10 руб за тонну...
отдал за оба 54 с доставкой...
там еще едениц 200 оборудования разного есть....но тягомотина.... по пол году- году рассматривают вопрос продажи....
10 руб за тонну...
а "там" это где? если не секрет. с кем можно связаться по этому вопросу?
Я не знаю, как автор покупал станок. Если на фотографии именно он, то его марка 1к62 Челябинского завода, а не 1к625, как заявлено.
г. Павлово Нижегородской обл.... ОАО "Гидроагрегат" - можно через меня на руководство выйти.... но очень долго все получается..... до сих пор ( год уже) все думают продать расточной еще или нет....
и эти станки пол года ждал...
на токарном присутствуют все таблички, 1к625 Красный пролетарий, паспорт так же у меня.... инвентарные все сходятся.....
вот по фрезеру и паспорта нет и табличек две.... 6Р11 и 6Р81..... один вертикальный, второй горизонтал.... по факту вертикальный.
Я что-то пропустил в этой жизни! Погляжу для интереса в зеркало: я или не я?.
А нет ли там ещё шилдика типа "мерседес" или "боинг" ?
mister.Zig-Zag Не пойму с чего вы взяли что станок 1к62 а не 625й, да еще и Челябинский? на фото явно видно - 1к625(подошва ЗБ толстая, поворотный супорт на 4 болта) и еще можно разглядеть на шильдике значек КП - т.е. Красный Пролетарий (Москва)
может вы не те фото смотрете?
Изменено пользователем Ефим 76
