Andrei1
Нашел DC cервы . Как можно запустить ?
Нашел вот такие экзотические моторы. English Electric DC servo motor. Можно ли их использовать на приводы осей ? Что нужно для запуска ? Хелп !
Andrei1, Нужно очень много денег.
сервоприводы надо найти, постоянного тока.
данные с шильдика плохо видно.
можно купить привода, у которых будет вход для энкодера, и работа в режиме STEP/DIR, как у шагового (типа GEKKO 320, Viper, Dugong), можно с аналоговым входом, и плату ввода-вывода KFLOP+KANALOG, либо linuxcnc и платы MESA
MrRIP, приводы тысячи в 4-5 на ось минимально, MESA 5i25 + 7i77 259 баксов.
не так и дорого.
Вот шильдик и еще коробка на торце (тормоз ?)
Да, скорее всего тормозная муфта - проверить легко - вал должен растормаживатся при подаче напряжения в 12-24-36 вольт (ну, в зависимости от модели)
еще надо учесть, что это Split Series wound двигатель, т.е. с последовательным возбуждением. Для работы с большинством обычных драйверов для двигателй постоянного тока придется искать выводы обмотки возбуждения, и запитать ее от какогонибудь источника питания (подойдет даже нестабилизированый, на основе трансформатора-диодного моста-конденсатора).
иначе ни один драйвер с этим двигателем не справится.
постоянно же запитанная независимая обмотка возбуждения сделает из этого двигателя аналог ДПТ с постоянными магнитами.
