Fiesta
Задачка по сопромату
Здравствуйте. Есть вопрос по сопромату, за 6 лет уже многое забыл.
Правильно ли я делаю:
1.Определил реакции опор
2.Нашел центр масс всей фигуры (разделил на 2 треугольника и прямоугольник) для того, чтобы найти расположение нейтральной линии.
3. Вроде догадываюсь где самое опасное сечение и в какой точке будет (сечение II-II в точке С), но не могу формульно это сделать....
Буду признателен за вашу помощь!
Изменено пользователем Fiesta
Fiesta!
Это задача на расчет или на понимание?
Вы определили реакции опор.
А надо ли?
Какие моменты действуют в сечениях I-I и II-II и так понятно:
В сечении I-I действует момент 3m, верхнии слои материала балки растянуты, нижние - сжаты.
В сечении II-II действует момент 4m, нижние слои материала балки сжаты, верхнии - растянуты.
Если не делать расчетов, то:
отношение модулей моменты в сечениях I-I и II-II меньше, чем отношение удаленностей точек C и D от нейтральной линии сечения балки. (Считаю, что это очевидно. Если расчет покажет другое, то стало быть был не прав.)
Для хрупкого материала опасны растяжения.
Поэтому, считаю, что наиболее опасной точкой будет точка C в сечении I-I.
Спасибо большое, разобрался.
Еще вопрос по другой:
Я так понял это задача на сжатие стержня.
Условие прочности: ecdb6ad26138.jpg
Только не пойму какие знаки при нахождении момента изгибающего брать (плюс или минус).
Fiesta!
Следует читать:
В сечении I-I действует момент 3m, верхние слои материала балки растянуты, нижние - сжаты.
В сечении II-II действует момент 4m, нижние слои материала балки растянуты, верхние - сжаты.
Fiesta!
Насколько помню, напряжения растяжения принято считать положительными, а напряжения схатия, отрицательными.
Поэтому, для конкретной точки надо брать свой знак перед моментом.
Если момент сжимает материал в точке, то для этой точки берется знак минус, если растягивает, то знак плюс.
