gennchik
Помогите определить марку ГЦ на круглошлифовальном станке 3А423
Всем доброго времени суток. Я новичок форума и этого сайта в частности. В том случае если данная тема поднималась ранее прошу меня извинить. Я занимаюсь капитальным ремонтом круглошлифовального станка 3А423, недавно приобретенным за копейки. Так как образование станочника у меня закончилось корочками токаря 2го разряда, после 2х недель практики, в комплектацию станка я не вникал. Сейчас пришел тот момент когда я разобрался, что не хватает гидроцилиндра продольного перемещения нижнего стола. На данный момент мной прекопано масса паспортов и руководств по ремонту на этот станок, но маркировку цилиндра я так и не нашел. Если кто-нибудь из форумчан сталкивался с данной проблемой прошу черкните маркировку или иные пути решения проблемы!!! За ранее благодарен.
А маркировки как таковой Вы и не найдёте, это ж не стандартное изделие. Делала или Гидроавтоматика, или-скорее, сам станкостроительный завод. Попробуйте в паспорте найти размеры (к примеру, по манжетам/кольцам) и ищите аналоги, смотрите как крепить.
Спасибо, чего меньше всего хотел к тому и пришел. Как вариант буду сам пробовать изготовить цилиндр.
У меня в запасе лежит гидроцилиндр.Специально пошел,посмотрел,маркировки нет.Вот размеры,может помогут.Длина цилиндра 1775мм Д 105 д 90 д штока 30.
Гидроцилиндр изготовить несложно используя стандартные изделия.
Есть много контор которые продают штоковый материал, трубы шлифованные и хонингованые для изготовления штоков и гильз ГЦ, а также всевозможные манжеты и уплотнения к ним.
Но там еще по краям фланцевые зажимы с креплениями.И штока по моему полые. Кто то работает вообще без штока.У него огромный штурвал с ручкой.Видел сам.
Изменено пользователем Валерий Серьёзный
Материал для полых штоков также продается там же.
Если есть токарный станок и квалификация токаря 2 го разряда то фланцы не проблема, точатся и привариваются.
Тогда можно попробовать обратится в фирму которая занимается ремонтом гидравлики, многие из них не только ремонтируют но и изготавливают ГЦ на заказ по чертежам и ТЗ заказчика.
Или обработать длинные детали при необходимости на предприятии имеющем нужный
Валерий Серьёзный,
Да ладно Вам. Цилиндр Камоцци примерно таких габаритов стоит около 100к, в Москве делают как правило раза в 3 дешевле. Думаю, для масла максимум уплотнения заменить.
Валерий Серьёзный,
Сейчас глянул. Без ушей крепления (не вижу проблем изготовить/приколхозить самому, станки там нужны хотя бы 676) будет около 27-30к рублей. Если подобрать от какой-нить техники (то есть готовый)-вдвое дешевле.
Я почитал все ваши коменты - дело в том что я работаю главным механником и мастером механического участка в фирме, которая занимается ремонтом и наладкой гидроаппаратуры, у нас в наличии 2 токарных, хонинг, плоско шлифовальный, расточной, пара фрезерных и кординатно расточной собираемся покупать. На всех этих станках работают станочники, но дело в том, что капиталка немного затягивается, т.к. после каждой установки столов необходима тщательная настройка станка, судя по тому как долго это можно производить это займет 50% времени капиталки, а уменя соответственно план работ расчитан по ППР. Я максимально в данный момент пытаюсь оттягивать сроки тр других станков но это не может продожатся бесконечно. Кстати Валерий можно уточнить у вас - вы можете продать цилиндр или помогаете с параметрами. Еще момент что означает параметр 90д - что это за диаметр?
Изменено пользователем gennchik
Валерий а можно у вас еще уточнить праметры крепления цилиндра и штока или хотябы фото этого загадочного цилиндра. По размерам вашего цилиндра и моего нижнего стола разница примерно в 100 мм - цилиндр короче.Это я мерял по центру отверстия крепления цилиндра.
Случайно нашел табличку.Она не на самом цилиндре,а на боковом фланце.Он у меня снят вместе со штоком.Вот что снял,внучка помогла скинуть.Что не ясно спрашивай.
Спасибо огромное, мне эти фото очень помогут!!!
Сегодня разобрал шлифовальную бабку, начал разбиратся, что да как, оказывается нехватает еще одного цилиндра или устройства быстрого подвода бабки, также как и в 1м случае в мурзилке маркировки ни какой нет. Валерий можно еще об одной услуге попросить, сфотать энту штуку. Либо я сфотографирую тот участок чтоб было нагляднее о чем идет речь.
Вот фотои с того места где не хватает деталей.
Что - то у меня не получается выложить фото
