Глeб
Циклон для пылесоса за 20 минут и 180 руб
Глeб, Спасибо, как ваш работает? большую трубу от чего брали?
Вованыч1, со стружкой деревяшечного фрезера работает хорошо. А главное — дорога ложка к обеду.
Идея не нова — всё сделано из фановых труб, особенность моего варианта — крепление к крышке ёмкости при помощи штатных колец-резинок.
по вашим ссылкам боковая труба стоит на самом верху, Вы поставили по середине? У меня "нарисовались" 2 не плохих пылесоса по 1600 ват. есть идея их спарить и протянуть магистраль по мастерской, но у меня железная струшка и песок. Как думаете в спарке будут работать?
И такая конструкция отлично работает. Кстати, как боковую трубу можно использовать готовый 45 градусный поворот и его еще немного подогнуть нагрев феном. Швы отлично уплотняются термоклеем. Проблема только с выгрузкой мусора из трубы.
Ой, вот так бы сразу, как запостили цитату из «соседней ветки», так бы сразу и со ссылкой.
Внутри она опускается несколько ниже входной трубы (примерно на диаметр). Всё как в прототипе.
Я просто сварил их.
На последнем фото видно, что труба стоит на ёмкости.
Прочитать http://www.chipmaker.ru/topic/26019/
Наверное не судьба?
Почему же? Вполне удовлетворяет всем 4-м условиям:
1)Раздел предназначен для Законченых проектов — есть;
2)подробное описание процесса изготовления, используемого оборудования, материалов, технологий. Фотографии процесса — есть;
3)Показаное в теме должно быть сделано САМИМ чипмекером — есть;
4)Принимаются только хоббийные материалы по тематике форума — есть.
Изменено пользователем Глeб
Только - нет ничего,мощность пылесоса - основные размеры.
Глeб, Бум спорить? Из правил - следует,я могу спокойно повторить Вашу
конструкцию.
И как - это,сделать?
я могу спокойно повторить Вашу конструкцию
Вы уже нервничаете… :)
основные размеры
Это размеры фановых труб. Всё-таки это chipmaker, проявите смекалку.
Конструкция имеет право на жизнь в качестве эконом варианта. Для повышения эффективности в корпус циклона в той части которая опущена в емкость (бункер) вставить конус из подручных материалов (острием вверх). Радиальный зазор между корпусом и основанием конуса 5-10 мм в зависимости от улавливаемой пыли.
Там на последнем фото видно, что приспособа врезана в крышку бочки с хомутом.
Если объём мусора невелик — можно посадить получившийся "циклон" на "ревизию" с боковой винтовой крышкой и заглушкой снизу:
У знакомого пылесос сплющил бочку при случайном затыкании шланга. Осторожнее.
Да-да… он такой :spiteful:
Впрочем, удивляться тут нечему — прикиньте площадь поверхности.
Нормально работают вёдра из-под краски и закатные бочки 50л.
Гость
