серго 73
помогите советом по ТИГ сварке
Всем привет. Учусь на тиг, как толком не чего не объясняют, всё на предприятии, сам сварщик миг -маг, вроде всё понятно, но есть проблема со сваркой тигом, свариваю чёрный метал 2мм, на листе не всегда получается да трубу( 2мм) к листу не могу, идут небольшие провалы местами на металле с верху, металл должен быть ровный без изменения, перепробовал всё, через раз, нет стабильности. У меня вот какой вопрос есть ли у тиг аппарата регулировка ширины ванны или всё также как и на электроде регулируется одним регулятором? правда сам думаю что нет регулировки ванны, думал может ток плотный и провар идёт глубже. Cварочный ток примерно 65А плюс минус, электрод точил всяко не помогает с углом и вылетом также пробовал по разному результат тот же. Зашёл в тупик вообщем.
Помогите советом.
Заранее благодарен.
серго 73, создавать новые темы смотрю научились а читать старые каран не позволяет или как ?
Да вроде прошёлся по разделам но не нашёл ответа на мой вопрос, возможно и пропустил, а всё лопатить так не хватит время гуляя по ссылкам время и так мало.
Привет,Серега!Размеры св. ванны меняются,с изменением частоты(переменный ток).На постоянном токе угол заточки электродов (в определенных пределах).С уважением,Роман.
серго 73, скорее всего зависаете с горелкой на одном месте- вот вам и провал.Тренируйте однообразие в скорости сварки.
Cпасибо всем за помощь, в принципе немного разобрался сам, это скорость сварки и второе надо держать дугу ближе к присадочной проволоке, как только ручеёк вытянулся надо догонять а то провал обеспечен, вроде сейчас полёт нормальный, сегодня сдал трубу потолком.
Всем удачи!
если аппарат позволяет то используйте импульсный режим(к китайцам не относится, на них пародия импульса по сравнению с европейцами и американцами)
подтверждаю вышеписавших !!!!!!
долго держите горелку на одном месте и поэтому горит металл и образовываются поры.
цернуху, особенно тонкую, нельзы пережигать !!!
надо стараться выставить так ток, чтобы он смог сделать ванну и не пережечь металл при движении горелки
maxim511, а что импульс бывает разный на TIG DC сварке ??????
мне достаточно китайца с регулировкой импульса, паузы, частоты и скважности в DC режиме.
Отлично варит, притензий нет.
другие варят и без импульса и так же проблем нет.
Дело не в импульсе, а в месте выроста рук и наличие извилин в голове.
Мастер Глушитель, да вопросов нет, я тоже варил китайцем после отечественного и ненарадовался чуду техники, но каккупил европейца понял что китаю ещё ой как далеко
Ещё вопрос к мастерам, какая оптимальная заточка электрода для сварки тонкого металла? где то читал что немного кончик тупиться но как потом понял это для толстого метали и больших силах свариваемого тока. Да и пока вопросы по сварке тонкого чёрного металла, тот кто учит говорит что его тяжелее варить, выгорает и прогорает быстрее.
Привет,Серега!Для сварки тонкого металла электрод затачивать как швейную иглу.Диам. эд-да 1,5-2мм.Притупление для сварки переменным током.С уважением,Роман.
для переменки он сам притупится как ему надо в процессе
Koль задал вопрос то отпишусь что я понял в процессе. 1- это скорость сварки, тонкий метал и остановки не должно быть, 2- дугу держать в расплавленной присадочной проволоке, чем плотнее ручеёк тем лучше, и 3- думаю главное это сам электрод, заточка, и моя проблема была именно в этом, я варю на минимальной дуге и часто подгорал кончик электрода, визуально не видно но хорошо заметно по изменению сварочной ванны, как только расплавленный метал от присадочной проволоки стал убегать и ванна расширилась это и есть сигнал к остановке, провал обеспечен, надо подправить электрод и всё будет в норме. Всем удачи!
