Magistrche
2н106п - как снять шкив и патрон?
На сверлильном станке 2н106п надо разобраться с мотором - поменять подшипники и переделать под 220 (возможно, что и заменить мотор). Однако столкнулся с трудностью - не могу снять с вала мотора шкив. Шкив просто на прессован на вал и в шпоночный вал вкручен винт - вот в этом винте и проблема!
Сам винт под шлиц и в округе мало места зацепить как-нибудь по другому. При попытке открутить делает четверть оборота и все, срывает шлиц. Видно в шпоночном пазу развальцевался. Очень не хочется высверливать, быть может есть какой-то секрет, который позволит выкрутить винт? Или может в наглую пытаться стинуть съёмником шкив не обращая внимания на всякие винты?
Это был первый вопрос, а теперь второй - а как снять патрон на этой сверлилке?
а почему фото то не сделали,ради интереса,и почему отказываетесь пойти по возможно наилёгкому пути- высверлить?
фото обоих вопросов
Изменено пользователем Алексей-ko
Дык, сверлилка то типовая! С типовым шкивом и патроном.
Уже высверлил, теперь пытаюсь шкив стянуть - дело времени.
