NIX
Гдеб купить т.н. "призонных" болтов.
Нужны м8-м10. 50-100-200 штук. Длина общая от 20мм.
Обычный болт, резьба не до конца, часть которая "не до конца" больше диаметра резьбы (9мм для М8 )
Форма головки мне безразлична.
Посмотрел по интернетам, не могу понять как называется по-английски.
Нашел в ебее только каких-то Shoulder bolt по 100р штука минимум :)
Токарить их как-то не очень хочется - это совок какой-то получится.
Должны быть готовые, вопрос где.
Некоторые обещают на сайтах, но срок поставки 6 недель... это как-то "нетого".
И ценника как всегда нету.
Изменено пользователем NIX
Автомобильные болты смотреть надо. Которыми кардан прикручивается. Может еще где в автотракторе применяют.
DIN 7968/MU встречал только от М12
Fit bolt по английски, т.е. плотно садящийся болт. Среди прочих отличий - повсеместное применение галтелей вместо фасок. Такой нужен?
Судя по всему DIN 609-610 бывают и М8, DIN 7968/MU - действительно от М12.
Такой нужен?
А есть где взять штук 35 ? Как запасной вариант (головку всё-таки хочется чуть шире).
mehanik1102,
Яя именно такие.
Зашел в среднего размера автомагазин - нету нифига.
Надо еще погуглить.
По ссылке из "мир крепежа" они аж по баксу штука.
Это нормальное явление, или "беспощадный российский рынок?".
Мне их просто в перспективе штук 200-300 надо, и хочется понять.
Если мне нужны болты, обычно я иду в хозяйственный магазин в отдел "метизы".
http://virage24.ru/shop/metizy/bolty/bolty-chernye/ Вот например, в этот магазин
И что, болты по ссылке имеют "шейку" 9мм при резьбе М8 ?
Яя именно такие.
так это и есть карданный болт. В любом магазине запчастей. От ВАЗ - М8. УАЗ , ГАЗ - М10, ИТД.
Ну вот блин такой магазин, либо консультанты попались.
Спасибо большое, теперь есть название - будет проще.
В простонародии называется "башмачный" болт. С их помощью ремонтируют рамы на грузовиках (один из способов)
