Olexks
водонапорная вышка в саду
Имеются 2-ве цилиндрические металические цистерны, каждая по 1600л. Длина 2500мм диаметр 900мм. Хочу установить их на металической вышке на высоту примерно 3000-3500. Сумарный вес полных цистерн, будет порядка 4 тонн. Какие балки взять для такой инсталяции?
А если сварить между собой в длинну?предварительно по дну срезав и поставить "на попа".Получится типа башни Рожновского.По такой высоте 0,5 атм будет.И проблем с установкой и занимаемой площадью меньше.Так не получится?
Сорри, но вспомнил случай.
В одном селе ставили башню, кучу бабла выкинули. Разработали поддержку с кучи трубок (по принипу треугольника), а вот трубу становить забыли... А установка - полцены самого проекта, так несколько лет и стояла.
На даче водонапорный бак 1.7куба стоит на опоре высотой 2,2м, 4 стойки из водопроводной трубы 48мм, снизу сверху обвязка из уголка и укосины крест на крест из трубы ф25мм. Собранно все на болтах.
Основание плита 1,5*1,5м 10см толщиной. Стоит уже лет 15
Нет сварить между собой не очень. С дизайнерского восприятия , они именно как пара цистерн окрашенных в синий цвет, на стойке будут интересней смотреться. Тем более там в верхней части люк. Думаю из квадрата профильного собрать пирамидальную конструкцию, потом лебёдкой затянуть наверх. Вот фото цистерны
Изменено пользователем Olexks
Olexks, только профиль по толще надо я в садах у нас видел но там цистерны раза в два больше подставка метров 5 сварена из швелера
а воду чаво дачникам буить поставляться для себя и без вышке хватить
Сделать насос с приводом от ветра или солнца - приехал и поливай не холодной водой. Я в городе сделал такую ёмкость, а то поливать нужно вечером, а давления в сети нет, да и вода холодная.
Olexks,
Тогда да.Снизу к ногам какой нибудь стол-верстак,трубогиб или еще чего приладить можно.И место даром не пропадет
Был такой русский инженер Шухов-100 лет назад. Дальше продолжать? :)
сПАСИБО. Мне минимум на 2400мм от земли до нижнего края бака нужно...вес наполненных ёмкостей к 4000т подберётся. Потом прочее приборы дрбавиться могут, молниеотвод. антенна, камера, солнечные панели, ветряк..Что-то из этого набора, думаю фундамент подлить и 4..6 швеллеров N160 сходящихся в верху в линию? возьмут основную нагрузку с установочной площадки из квадрата 40x40, и тонкостенный уголок чисто декоративный элемент, для завершения образа..Там по всему участку можно водопровод кинуть, да и в дом тоже через связку магистральных фильтров в летний период.
лапы поширше и фундамент хороший ато наклон и падение не айс
Водопровод по участку + в дом ветку бросить, в тёплое время пользоваться. Водопровод нужен, для санузла, душа, стиральная машинка и тд..
