els26
Охлаждение инструмента для 675
День добрый , уважаемые форумчане. Прошел уже год, как я отремонтировал и запустил свой ЕРЕВАНЕЦ, глюков было много, причем многие повылезли только недавно, на я не об этом. Я подошел наконец таки к проблеме охлаждения инструмента. В голове пока что только одна идея - сделать переносную станцию для жидкости, которую можно использовать иногда и на имеющемся 1И611 (у него система охложения была утеряна еще при старых хозяевах ) . Имеется насос от 675 с креплением, единственное , что меня останавливает все время от его установки на штатное место- это практически ручная уборка грязи из штаного поддона 675. Идея такая - взять пластиковый блок на 25 литров с верхней крышкой и врезать в нее насос. Получится переносной контейнер с насосом и жидкостью. Можно легко открыть, поменять жидкость или слить ее. Судя по конструкции заводских емкостей для жидкости, там должны быть пару перегородок , для отстаивания жидкости от стружки и тяжелых частит мусора. Кто нибудь делал что нибудь подобное? Просьба поделиться мыслями . Да , кстати , вот еще - какой размер резьбы на столе 675 в отверстии для слива жидкости со стола? (патрубок для надевания на него шланга), не могу никак точьно замерить... Может кто делал такой для себя?
Изменено пользователем els26
Какая-то дюймовая,взял первую попавшуюся водопроводную трубку с резьбой,-подошла.Думаю 1/2.
Выносной бак будет удобнее.Можно самому сварить,можно от другого станка купить(от заточного или плоскошлифа,например). Как по мне,охлаждение на фрезерном не очень актуально.Когда фреза острая и правильно выбрана подача,очень большая часть тепла уходит со стружкой и инструмент практически не греется.Когда фрезеруешь скоросной головкой,сьем 2-3мм,подача ок 160,деталь и фреза еле теплая,но производительность супер :good:
На днях обрабатывал кусок стали , отрезаный автогеном, сьем был 0.5 мм фреза со сменными пластинками , 5 шт. , при подаче 100 и скорости 1600 об. , стружка летела просто красная, но работала фреза не плохо, вот и пришла в голову мысль - сделать охлаждение, при подаче 63 и скорости 800 об. стружка вооще почти не греется, но времени уходит - просто вагон.
скорости 1600 об. ,
Почитайте про режимы резания и охлаждение не нужно будет
Я пробовал снижать скорость до 630 и уменьшать подачу до 25 ( у Вас 160) , Даже при такой подаче сьем 2-3 мм будет сильно бить по фрезе, метал довольно твердый.
Подача 25 и будет причиной нагрева.Почитайте расчет режимов резания.При маленькой подаче и высокой скорости резания идет не срезание стружки,а как-бы ее сдавливание.Трение увеличивается очень существенно,нагрев инструмента и детали тоже.Потом пластинки наши твердосплавные мягко говоря не острые(я про новые).Большинство приходиться подтачивать на алмазе.И фреза я так понимаю советская,с отрицательным углом.Такая фреза имеет большие ударные нагрузки при резании и требует большей мощности,чем фреза с положительным углом.На 6р12 она будет работать очень хорошо,но на 676 фреза с положительным углом будет работать мягче,меньше нагружать станок.
Артем Харьков, Спасибо за совет, причиной оказалась действительно фреза, точнее ее угол, сменил фрезу и на подаче 160 и обороты 800 все пошло как по маслу. Вот теперь думаю, как переделать фрезу под другой угол. Может просто плаcтинки переточить и все?
Купить другую фрезу,и все.Желательно импортную.Хоть и дорого,но качество на высоте,и пластины стойкие.
els26, изучите книги по фрезеровке,например Барбашова,Блюмберга.Режимы резания расписаны очень доступно.
Артем Харьков, Спазибо за совет с литературой, постараюсь найти обязательно. Фрезу уже купил и доделал деталь ей, вопрос стоит - что теперь с нашей делать, выкинуть жалко, а продавать - стыдно, поэтому думаю попробовать переточить, не получится- все одно на металолом .
Кстати - как у Вас там обстановка в связи с бунтом? Я переживаю, только помочь нечем к сожалению, из за кучки недовольных - вся страна на гране войны....
Я единственно о чем думаю - это о подаче воздуха под давлением под фрезу из форсунки. Пока до реализации далеко, но идея меня вдохновляет тем, что уборки мало. Параллельно можно подумать над каким-нибудь парообразователем ультразвуковым, чтобы увлажнять воздух. При малых объемах фрезеровки этот способ кажется мне наиболее привлекательным.
Я убераю литники у алюминиевых звездочек , очень много стружки, так я чтоб легче убирать было беру картон из ящиков из под бананов там такой внутри плотный тоненький , ложу на стол на него приворачиваю поворотный столик ,часть загибается к ВФГ ,удобно убирать, и стружка негде не забивается и стол всегда чистый потом открутил стрехнул и все .
Ходил на завод посмотреть на работу фрезеровщиков в целях обучения.При работе концевой фрезой ,Они охлаждают сжатым воздухом, расход воздуха приличный и стружка далеко летит хотя и ограждения стоят.Для дома это не совсем удобно, запаришся выметать из углов.А скоростной фрезой вообще без охлаждения работают.
