Ilya Vadimovich
помогите советом по установке УЦИ
Добрый день форумчане. Получил от руководства задание - установить уци на станки 2421 и 2в440А. Если кто занимался таким, поделитесь опытом. По выбору производителя тоже не могу определиться, знаю только ЛИРы... как крепить линейки к станкам тоже не знаю...
ПС: если такая тема была, прошу прощения не нашел, ткине носом.
темы На этом сайте:
http://www.chipmaker.ru/topic/91943/page__hl__установка+лир__fromsearch__1
и:
http://www.chipmaker.ru/topic/125041/page__p__2092304__hl__установка%20линеек%20__fromsearch__1#entry2092304
а также:
http://www.chipmaker.ru/topic/97523/page__p__1529056__hl__установка%20лир__fromsearch__1#entry1529056
еще:
http://www.chipmaker.ru/topic/123185/page__p__2051041__hl__установка%20линеек%20__fromsearch__1#entry2051041
на этом сайте в файле мод_ЭО_2А_2Д450.pdf:
http://www.chipmaker...45b4d87a90869f/
в разделе 6 и приложении 2 – об измерительной системе расточных станков -на базе УЦИ серии ЛИР.
Посмотрите
www.skbis.ru
Из чего выбирать:
- СКБ ИС (ЛИР) российский производитель (делает на экспорт), поддержка хорошая.
- Прецизика
- Хайденхайн (вряд ли..)
- Givi Misure (есть еще Newall и Sony, но не советую)
- RSF Elektronik
Более – не знаю. Мое мнение – по совокупности факторов – СКБ ИС лучше брать.
Сначала – желательно изучить.
Какая точность установки координат требуется ? (микроны или до сотки)
Выбрать место установки (линейки / головки).
Принцип Аббе - игнорируется или нет.
3.Выберите конструктивные исполнения датчиков (1,2,3,4) - это важно, есть на сайте СКБ ИС
На МЗКРС установили более 150 линеек ЛИР9, 3-го класса точности с дискретой 1мкм
Это надежные и качественные датчики. Поставляют в срок (1 мес), УЦИ – разные – также поставляют. Сейчас есть лир 9М – их легче ставить - см. сайт скб ис. У ЛИР9М еще есть преим-ва.
Цена датчика – зависит от длины линейки, дискреты (тут надо 1мкм , если микронная точность нужна) и класса точности.
1. Наиболее простые (на две оси) ЛИР 520 при заказе надо указывать дополнительные Функции и желательно продублировать дискрету (1мкм)
2. Определитесь с длиной линейных датчиков (стола и салазок) и классом их
точности, Длина кабеля 3м при стандартной поставке
Нужно изучить и инструкции по установке датчика (вкладывается в упаковку датчика)
Нужны щупы для контроля зазора между головкой и линейкой по всей длине датчика ( рабочего хода стола/ салазок) и часовой индикатор на магнитной стойке соточный, микронный.
Головка д.б. неподвижна. Линейка – должна ставиться на подвижный узел. Линейку ставить уплотнением вниз.
Вручную перемещая стол/салазки ВЫСТАВИТЬ положение головки и линейки датчика, так, чтобы при наезде на конечный выключатель – ограничитель хода не у линейки был зазор до наезда на головку. (Чтоб датчик не ломался в крайних положениях стола/салазок)
Иногда, при неправильной установке, бывает перекос головки относит. линейки (продольные оси линейки и головки пересекаются /непараллельны) и головка снимет стружку с линейки.
Очевидны варианты:
1. Делать все своими силами
2. предварительно составить список технических требований. По договору (куда включены требования) пригласить стороннюю фирму за N руб.
Изменено пользователем витя
С линейками определился, ЛИР-9 с дискретностью 1 мкм, блок ЛИР-520. Есть еще такой вопрос: как их расположить на станке, можно ли их крепить за наружные поверхности, или лучше внутрь к винтам поставить, если место позволит?
Линейные датчики (смотрели ли Вы раздел 6 файла «мод_ЭО_2А_2Д450.pdf»?)
для повышения точности измерений рекомендуется устанавливать (внутрь параллельно ходовым парам винт-гайка) в соответствии с принципом Аббе, см. также сайт СКБ ИС http://skbis.ru/index.php?p=22
Примеры таких станков: 2Е450АФ30, 2431СФ1 с УЦИ, 2Д450 и 2431 с оптич. линейками.
Это тем более важно, если станок используется как измерительная машина.
Однако бывает, что ставят на наружные поверности (хотя точность измерения снизится):
Был, помню, один 2Е450АФ4 с (ЧПУ 4СК 1995г), линейку стола установили на заднюю
плоскость стола – со стороны стойки, так, что при полностью отведенных назад салазках оставался минимальный зазор между плоскостью линейки и стойкой. В нештатной ситуации – при несрабатывании авариного выключателя поломка линейки – гарантирована. На 24К40СФ4 линейка (оси Х) установлена в передней части стола. снаружи(под кожухом). Фрезерный 67К25ПФх – не тот пример, но там линейки «TGM» – снаружи.
Сколько микрон вы потеряете при установке на наружные поверхности сказать не могу,
по памяти, на 2Е450АФ4 это – около 2..4 микрон. Правда, этот станок побольше чем 2В440, с ходом стола 1000мм, салазок 630мм.
ЛИР7,9 – имеют степень защиты – IP54. Т.е. их надо ставить так, чтоб защитить от попадания масляных паров СОЖ, если работаете с охлаждением инструмента
Повторю: надо еще правильно выбрать конструктивное исполнение датчика , например см. здесь http://skbis.ru/inde...p?p=3&c=1&d=179
изучить инструкцию, прилагаемую к датчику.
Кабели датчиков лучше защитить от стружки и масла (см. ЛИР9М).
УЦИ лучше питать через отдельный трансформатор
Вообще рекомендуется ( в инструкции на УЦИ): на пускатели переменного тока
Установить RC- цепочки, на катушки реле пост. Тока (24В) - обратные диоды
Ставил на такие станки VI 700 с магнитными датчиками MTS(Италия), всё просто и не дорого!
www.givimisure.ru
Я ставил на 2е450 обычные китайские линейки в 1 мкм. Крепил снаружи. Кронштейны использовал родные и самодельные. Линейку на стол крепил позади стола, как раз как выше оратор написал - если поедет стол до упора, то сломает линейку. Не помню ставил ли я жесткий упор, но проверял выезд стола точно.
Заказчик доволен.
