Рязанский 1М63 1970г.
Режу винт, трап.резьба шаг 5мм, длиной 230мм. Сверяю шаг с резьбомером. На длину шаблона резьбомера шаг совпадает в любом месте винта.
Сверяю шаг с эталонным винтом, гарантированно точным. На длину эталона (200мм) шаг не совпадает! Совпадает в начале, затем до середины нарастает до полного несовпадения, а в конце снова совпадает.
О станке: ходовой винт под патроном порядком изношен, зубья шестерен гитары остренькие. Что с мат.гайкой - не знаю.
В чем наиболее вероятная причина брака?
Вы сами ответили на свой вопрос, ходовой вал изношен не равномерно ну и маточная гайка наверняка уже уставшая.
Т.е. гарантированно виноват резьбовой винт и ничто иное?
И я получил точную копию его профиля на своей детали?
(Впервые сталкиваюсь с таким износом, посему вопросы могут казаться дурацкими)
Думаю, что причина в износе ходового винта около патрона. В 96 году на работе был старенький 1А62. При нарезании коротких трубных резьб завинчивалось всё нормально, при нарезании длинных - не свинчивалось вообще. Визуально витки ровные и параллельные. Брал длинную заготовку, подпирал тупым центром, и на расстоянии 300 -400 мм от патрона резьба резалась нормально.
Всем спасибо, все понятно.
Это должен был быть ходовой винт на ЗБ другого станка. Подвижного люнета у меня нет, так что удлинять заготовку и резать на неизношенном участке винта не получится.
Вот же ж... Ведь и гайку уже нарезал, и болванку подготовил, и в финале облом.
:wacko:
на какой станок
Либо должен быть не изношенный станок, либо таки резьбошлифовка (что наиболее верно).
Получиться, поставьте неподвижный люнет, где-то посередине станины, подпереть центром ЗБ и резать ближе к правой части станины. Заготовка просто длинный прут. Потом когда нарежете, уже отделить будущий винт от прута
Гм. А разве к винту задней бабки предъявляются такие же требования, как, скажем, к винту поперечки?
Не претендую на оригинальность, но может, проще и быстрее развернуть ходовой винт? Таким образом получим возле патрона неизношенный участок.
Изменено пользователем Вален
на какой станок
На 1В62, как это ни удивительно. Взамен ремонтного винта, который точили пьяные колхозники.
Юрий@, не взлетит, увы. Я сделал шаблон и повтыкал на винт - износ велик и неравномерен по всей длине. Вряд ли получится подружить гайку и винт, изготовленные на этом станке.
Вообще странный аппарат - направляющие в оч.хорошем состоянии, а винт негодный. Видимо, денег хватило только на шлифовку.
Вален, я бы сделал так, но
а) см. выше про износ
б) станок закреплен не за мной
В общем, ну его. Сделаю на своем, как из ремонта выйдет, благо это не к спеху.
Изменено пользователем Texman
Но ближе к задней бабке то должен быть неизношен.
И внезапно вспоминается, что на станке всего одна ручка включения фрикциона - у ПБ, а вторую пропили :rofl:
Говорю же - ну его...
