nikolay999
Можно ли вернуть крышку на место, не разбирая фартука?
Обнаружил, что заливное отверстие масла в фартуке забито грязью. Решил прочистить, отвернул два болта, а корпус оказался осью для чего-то внутри фартука. Это хреновина успешно свалилась вниз. Есть ли возможность собрать все это обратно, не разбирая фартука? Станок 16К20. Спасибо.
Да, подскажите, не нашел где болты крепления салазок суппорта с фартуком. Где они? Под какой ключ? Спасибо.
Хы-хы! нашего полку прибыло! Я эту масленку первым делом снял и окунулся в его чудный мир осей, кулачков и шестеренок. Правильно советуют отделить фартук от каретки. Болты откручивания фартука (6-8 шт.) скрываются под декоративными шайбами на верхней стороне каретки. Также имеет 2 конусных штифта под обратным молоток. Распусти планку прижатия каретки сзади. Под фартук подставил пенек, каретку отвел в сторону. При этой операции следи за проводами кнопочного пульта и кнопки ускоренного перемещения. Не удивляйся моменту когда каретка начнет подниматься над фартуком и опускаться снова.
П.С. О! вспомнил! я упер в патрон и резцедержку деревяшку, когда подготовка была сделана, подавал малую продольную и каретка сползала. Надвигал обратно пинолью ЗБ.
Изменено пользователем Фазистор
Спасибо Фазистор, сегодня все открутил и поставил масленку на место. Заодно и грязь всю выгреб и масляные каналы прочистил. Не зря снимал.
