SerjikU
Как смазывается головка фрезаппарата Schaublin 102?
Всем доброго здоровья! Подскажите пожалуйста, кто знает! Есть такой фрезаппарат. Возник вопрос, как он смазывается. При работе ось шпинделя будет расположена преимущественно вертикально.
1. Вопрос, как смазка попадет в верхний подшипник.
2. Чем смазывать, маслом, или консистентной смазкой?
3. Может у кого-то есть чертеж головки, или кто-то разбирал, подскажите, что внутри. Может есть какая-то разбрызгивающая крыльчатка, или канал, по которому масло попадет в верхний подшипник.
Судя по тому, что есть ниппелек, в шпиндель действительно надо лить жидкое масло.
У меня более новая модификация - сама бошка со шпинделем - квадратная. И нет ниппеля для масла. Там у меня видимо подшипники качения, а вот на редукторе какраз есть ниппель. Это вводит в раздумье. Действительно ли туда надо консистентную или тоже масло!?
Мне кажется, что надо поискать в файловом архиве документы (они там наверняка есть) и там карта смазки есть, как на всех станках.
Ну,.... а если гадать, то можно попробовать разобрать и по смотреть чем редуктор смазан. Он там довольно быстроходный и может быть и жидким маслом мажется.
Всем большое спасибо за ответы!
Тот редуктор, который на фото, я использовать не буду, будет идти привод ремнем на шпиндель. Так что вопрос именно про подшипники шпинделя.
У меня более новая модификация - сама бошка со шпинделем - квадратная. И нет ниппеля для масла. Там у меня видимо подшипники качения...
В этой голове тоже шарикоподшипники, верхняя крышка легко снимается, я посмотрел.
На счет ниппеля - я так понимаю, что в такую масленку шприцем можно и консистентную смазку вдуть при необходимости.
На счет разобрать и посмотреть - проблематично. С верху-то я крышечку снял, там виден подшипник, на нем остатки чего-то жидкого типа И-20. Вот только как оно туда попадает, если ниппель ниже находится? ...А нижнюю крышку так просто не снять - видимо нужно выпрессовывать подшипники а делать этого неохота.
- Ищу, вчера израсходовал лимит закачек ))), но пока не нашел. Сейчас еще посмотрю.
Кстати, вчера решил провести эксперимент: верхнюю крышку снял, масло (И20А) шприцем в масленку закачал. Чуда не произошло ((( , в верхнем подшипнике оно не появилось. Зато снизу стало активно вытекать. В общем, не понятно мне, как в вертикальном положении головки смазывается верхний подшипник.
Изменено пользователем SerjikU
Вот тут есть таблица.
http://www.chipmaker...iles/file/6355/
Вполне возможно, что он просто не предназначен для вертикального положения. Либо смазка осуществляется один раз перед работой (и ее хватает до следующего раза).
Изменено пользователем Djonny
Чуда не произошло
А может быть чудо происходит во время работы агрегата. Может там каналы (шнеки) какие на вращающемся шпинделе для распределения масла...
Мне кажется, если там официально стоят тавотницы, то впрыск смазки осуществляется просто "по графику" (отработал "определенное время" - смазал). Т.е. впрыск идет под давлением (с помощью шприца), старая смазка вымывается, заменяется новой.
"по графику"
Но я так понял, что дырка для масла одна и оно попадает только в один подшипник из нее. Второй остается без "графика". :)
Ну, черт его знает. Я тут у представителей "Kluber", пытаюсь "Isoflex LDS 18 Special A" выцыганить - думаю если ей смазать, то можно будет вообще туда лет пять не заглядывать. )))
Djonny, так я там же и смотрел, даже таблички эти вырезал и прикрепил в своем предыдущем сообщении. Там "ручной насос ежесуточно", напротив "фрезерная головка" стоит "4" А во второй табличке - "4" - Mobil Vactra и еже куча масел других производителей.
Да, есть такие...
isv, Покрутить шпиндель - попробую, просто вчера уже поздно было, шуметь не хотелось. Может действительно там какой-нибудь шнек.
Djonny, Isoflex - хорошая идея.
Моя вина. Это я фрезприставку со шлифовальной перепутал.
Вчера попробовал покрутить шпиндель (дрелью), предварительно закачав масло. Но никакого притока масла в верхний подшипник я не заметил...
Посмотрите что-нибудь из этого списка (относительно недорогие заменители клюбертовской). На сколько я понял, наиболее близкая из наших - "Старт".
http://interoil-spb....=-1&idNews=2008
Смазка внии нп-505 (Старт) (ТУ 38. 101986-84). В качестве более дешевой и доступной смазки, чем ВНИИ НП-228 разработана и выпускается смазка ВНИИ НП-505 (Старт). Смазка Старт предназначена для использования в подшипниках высокооборотных (d∙n до 700 000 мм·об/мин) шпинделей металлорежущих и металлообрабатывающих станков в диапазоне температур -10°С…150°С. Используется также в текстильной промышленности. В указанном температурном диапазоне заменяет высокоскоростную и низкотемпературную литиевую смазку "Isoflex LDS 18 Special А" фирмы Klüber Lubrication (Германия).
Дмитрий, спасибо! А Isoflex у нас нигде в розницу не продается? Вообще пока я вижу два варианта: 1. использовать что-то консистентное, "долгоиграющее", или, 2. тупо, просверлить отверстие, поставить вторую масленку и "ручным насосом ежесуточно". Пока не решил, что лучше. )
Продается. Если 11000 за кг устроит (минимальная фасовка с НДС`ом).
Я не думаю что есть необходимость в таком интенсивном орошении. Обычно подшипники качения заправляются один раз на весь срок службы (либо период эксплуатации с последующей заменой смазки через какой-то промежуток времени).
Зато как по инструкции. ) А если серьезно, в передний подшипник может попадать всякая бяка, типа брызг СОЖ, а смазка "ручным насосом ежесуточно" заодно выполняет функцию промывки. Изменено пользователем SerjikU
Нормальная таблица смазки.
Смотрим графу 4
post-3246-046137200 1392899155_thumb.jpgpost-3246-061525900 1392899159_thumb.jpgpost-3246-066634700 1392899240_thumb.jpg
