Dmitr
Галтование для декоративных целей
Всем привет!
Есть задача придать изделиям из черной и нержавеющей стали декоративные свойства. Интересует шлифовка разной степени чистоты и нанесение "металлических" покрытий. Очень желательно получение блестящих поверхностей.
Тут из решений как я понимаю основных вариантов всего два. Это электролиз и вакуумное напыление.
По той причине, что в химии/электрохимии как и в вакуумных установках не очень силен, да и в гараже не так-то просто все это организовать пришла мысль попробовать галтовки.
Кто подскажет, можно ли использовать галтовки для таких целей или они предназначены только для изменения форм заготовок (убрать заусенцы) и шлифования заготовок?
Например. Есть составы специальных паст для серебрения. http://www.anytech.narod.ru/Chem-Ag.htm (внизу страницы)
Что будет с деталью, если загрузить в галтовку подходящий по твердости и свойствам галтовочный наполнитель вперемешку с таким или аналогичным составом? Если покрытие останется на детали, таким будет его стойкость к механическим нагрузкам? Предполагаю, что никаким, но нужно чтобы покрытие со временем не облазило само по себе. Нагрузок как таковых нет, разве что пыль протереть тряпочкой 3 раза в год.
Плюсы метода: простота изготовления и запуска в гараже. Наполнители вполне себе доступны.
Минусы. Возможно, себестоимость изделий, обработанных таким способом больше чем например электрохимией, за счет стоимости наполнителя и пасты. Но тут надо считать. Еще большой минус - это время обработки. Но в моем случае торопиться особо некуда, пусть крутит, например, 12 часов - это не проблема.
В общем интересует мнение общественности о возможности ведения такого процесса.
Может кто-то поделится составами паст и опытом их практического применения.
Спасибо.
Я вот думаю сделать галтовку барабанного типа, что-нить вроде
Что скажите?
Изменено пользователем Dmitr
Для полирования подойдет виброгалтовка. Там вибрирует чаша, барабана нет.
Спасибо. Да, думал о такой конструкции..
На форуме есть несколько упоминаний про такие, для эксперимента можно попробовать.
Мне не очень понятно в конструкциях таких виброгалтовок, что находится в промежутке между двигателем и чашкой и как вообще осуществляется передача вибрации от двигателя к чашке.. И как правильно организовать отвод пыли, образующейся от галтовочных тел?
Кто в курсе?
Rosler.ru посмотрите тут .Галтовачная техника,лотковый вибратор.
Если сочтете это то что Вам нужно,смогу помочь.
Купил в 2009г лотковый вибратор,но надобность отпала (стоит без дела).
лотковый вибратор серии ТЕ.
Галтовка позволит притупить острые выпуклые кромки. На плоских деталях на поверхности могут оставаться "проплешины".
Для декоративных деталей (предполагается, что имеется сложный рельеф) лучше подошла бы пескоструйка.
не знаю как металл а вод пластик голтовали в барабане граненом ТИПА шестиугольник и с образивом засыпали деревянные дубовые клиношки образивов было 3 вида те от крупного к мелкому с водой прим по 30 мин далее высыпали промывали и в др барабан с более мелким образивом итд
Вот на этом видео в самом начале можно хоть что-то разглядеть, как что устроено
Видно, что двигатель с эксцентриками создает вибрацию, которая передается на раму, а уже с рамы на чашу.
Покрышки, вероятно, набросаны для массы, чтобы рама с двигателем не перемещалась по полу.
такой еще вопрос к общественности: какие минусы у галтовки барабанного типа? Все видео что удалось найти в Ютубе, показывают галтовки чашечного типа.
Может в барабанных галтовках есть какой-то недостаток иил сложности?
шум и не видать пока не остановиш и не откроеш
Dmitr, Тут, видимо, зависит от количества деталей. Если деталь одна-две, то чашечный лучше. А если очень много, то барабанный лучше: сетку поставил - тырсу удалил, а потом сетку снял и детали высыпал.
В тему: Выше писали про оборудование Рёслер-могу предложить под него наполнитель.
Три копейки в два ряда.. :) По злому.. Себестоимость гривен 250... :) мотор три фазы 25 ватт :)
Двигатель напрашивается с обратной стороны емкости.
и с
редуктором
Изменено пользователем оптон
