vitya_v_v
нужен совет или помощь в поиске темы.
подскажите как вытянуть изношенную шпонку из шестерни в фартуке, которая с помощью шпонки вращает вал . или момогите найти тему с фотоотчётом в которой уже ишла речь об изготовлении новой шпонки для этой шестерни.
перелопатил форум не нашол, точно знаю что пару месяцев назад, видел в какой-то из тем как человек изготавливал шпонку.
Виктор, сделай фотки, народу проще будет что нить подсказать.
добавил фото, расскажите как вытянуть шпонку
Засверли ее и саморез вкрути или ПА какую-то проволочку прихвати и вытяни.
дело в том что в нутренняя часть шпонки длиннее чем контур всей шпонки тот что виден на последнем фото. пытался в нутрь выбить не выбиваеться.
:hi: приварить полуавтоматом к шпонке штырь и обратным молотком выбивать
выбивать куда во внутрь или на наружу?
Шпонка точно должна выбиваться вовнутрь. Сначала шарошкой стачивается наружная(расклепанная)часть шпонки, потом шпонка пробивается вовнутрь.
Такая же по конструкции шпонка есть на рычаге включения станка.
спасибо, я так и подозревал что она заклёпанная.
вопрос. если у меня паз 5 мм на ходовом валу, а толщина шпонки 3 мм, она походит ещё или это критично? на что влиеть будет этот зазор в 2 мм?
если шпонку нужно менять, новую тоже заклёпывать или можно окуратно полуавтоматом прихватить?
Я клепал, - вдруг придется опять разбирать... А шпонку я сделал бы новую, чтобы минимизировать зазор.
а по подробнее как заклёпывать? что вы в середину вставляли что-бы шпонку зафексировать?
Ясно, шпонка ходового вала - тогда вовнутрь и новую заклепать и зачистить вровень с валом. И зазор в 2 мм не годится - будет усиленно раздалбывать и паз в валу и шпонку, пока не срежет. Потом будет над чем репу почесать, что делать с покалеченными поверхностями.
Ну и клепать, естественно, что-то вложив вовнутрь, что-б зафиксировать шпонку.
А вставлять - что позволяет "хламник и фантазия
