Alex LC4
Подскажите по штамповке.
Необходимо сделать на алюминиевом листе, толщиной 1 мм перекрёстные бороздки,глубиной не более 3 мм, радиусом 3 мм. Размер листа не более 100*150. Опыта штамповки не имею, различных гибочных роликов,типа английского колеса, тоже не имею. Зато есть возможность отфрезеровать вот такую плитуpost-54189-069843400 1392581712_thumb.jpg Как думаете,если я положу на эту плиту лист алюминия, сверху резину, сверху ещё плиту стальную, и под пресс. Как думаете, получится? Таких деталей нужно всего 10 шт. поэтому с оснасткой особо сильно не хочется заморачиватся.
Немного почитать и прикинуть математику.
Много будет зависеть от свойств материала листа.
Никаких острых углов.
При достаточном усилии пресса, должно получится.
Изменено пользователем AMV
Благодарю!
Возможно получится.
Во-первых, отпечаток будет нечеткий.
Во-вторых, резина должна быть заневолена по боковым поверхностям (проще говоря, врезана в плиту), иначе она просто выдавится по сторонам подобно маслу из бутерброда, и отпечаток будет практически не заметен.
Ну и, это, конечно, барство, но в таких случаях применяют полиуретан. Хотя на десяток деталей вполне сойдет резина.
Могу еще адресовать Вас на страничку http://gendocs.ru/v17787/беляев_в.а._холодная_листовая_штамповка?page=7
Изменено пользователем Suvor
Всем спасибо! Правильно подметили,отпечаток получается нечёткий. Пресс недостаточно мощный,к тому-же надо к нему ехать на другое предприятие. Плюнул на всё и сделал матрицы и пуансоны. Отштамповал всё просто в тисках. Результат :good: !
Изменено пользователем Alex LC4
Можешь! Когда захочешь. (Напрячься !).
Стоит рассмотреть это как вытяжку из листа. За один переход такое возможно при толщине листа от 1 мм, иначе будут разрывы или гофры. Плита в этом случае выступит в роли пуансона
