pupkin027
Воздушный компрессор из холодильного
Здравствуйте, то, что тем по данному вопросу немерено - знаю,но есть некоторые вопросы, на которые ответа я не нашел.
1.Компрессор я снял с холодильника Днепр-2. На шильдике холодильника написано КШ-160(это я так понимаю марка самого компрессора), масло хф-12-16, масса 280г, 165Вт,1,5А.
2.На холодильнике не оказалось пускового реле, какое реле нужно для данного компрессора?
3.Как проверить работоспособность движка, как определить где какая обмотка?
4.Какое давление выдерживают фреоновые баллоны и порошковые огнетушители, подойдут ли они в качестве ресивера?
КШ-160 это модель, с объемом 160 литров. фото бы компрессора, скорее всего там "бочка". круглый лежачий? баллоны и те и другие выдержат до 30bar, он больше 25 не даст.
Кстати про ресивер : У меня в качестве него 2-х литровый баллон от домашней газировки ( алюминиевый ) , скока выдержит ?
Качаю до 15 , дальше чёт сцыкотно , хотя и этого хватает .
во Ё..! эт что за замута такая? компрессор от кондея чёли. что эта штука делает? насчет баллона от сифона не знаю, где то было, что ПБС заливают, но там давление малое.
Вот фото. Он ржавый и грязный, но думаю что если движок не паленый то он еще может послужить.
Цифрами обозначил выводы, где пусковая, а где рабочая обмотки и какие у них сопротивления?
реле нужно такое
РТ2
или такое Р2
1и 2 это концы обмоток , 3 общий обоих обмоток .
2 рабочая обмотка , 1 стартовая .
Не знаю что вы собрались качать этим компрессором , но производительность у него очень маленькая ( колесо легковушки быстрей ручным насосом накачать можно будет ) . Под давление компрессор стартануть не сможет . Максимальное давление , какое он сможет накачать - около 40атм .
Данный компрессор можно отлично использовать как вакуумный насос , если не требуется большая производительность .
Изменено пользователем Aziat
Померил сопротивления- между 1 и 3- 7Ом, между 2 и 3- 36Ом, 3 контакт прозванивается с корпусом, что можете сказать о работоспособности?
Aziat, вакуумный насос как раз мне тоже очень нужен. Не знаете какое разрежение сможет создать такой насос, и выдержит ли он(читал что холодильные компрессоры не долго живут в качестве вакуумника)?
Точно , от кондея . А на провода не смотри , просто все сопли на него намотаны шоб по полу не таскались . ПБС - чо ето?
Изменено пользователем Qlibinglazz
Я из древнего " МИРа " вытащил компрессор и думал куда приспособить. Бог послал ресивер от китайского компрессора и я их женил для интереса. Качает медленно. За десять минут накачивает 6-7 атмосфер. Но мне понравилось. С нуля пустое колесо до 2 атм накачать ресивера хватает. С тех пор и пользуюсь. Если надо, врубаю заранее. С тех пор простым насосом пользоваться перестал. Хватает одной закачки подкачать все колёса. Максимально накачивал 9 атм. Выше пробовать не стал, пожалел компрессор ( ему лет 35) . Что-то продуть то-же удобно. Тот-же комп от пыли, или телевизор. А недавно приобрёл домой новый холодильник и по весне со старого компрессор дополнительно к первому подключу.
ПБС эт пропан-бутан. он легкий(баллон) и видел, что сделан под этот газ. а как проблему возврата масла решил? не видно на фото и кажись усе масло в баллоне уже.
отсуда и дальше http://www.chipmaker.ru/topic/22504/page__view__findpost__p__1969002
Что значит прозванивается , сколько ом.? Если КЗ то обмотка пробита или подпалена и компрессор навыброс.
У меня масло не гонит , проверяю регулярно , благо горловина от сифона легко откручивается .
igor sv 59, сопротивление 0, но это если компрессор вертикально стоит, а если лежа-не прозванивается.
Я не помню точных показаний . Но примерно так должно быть 1-2 = 1-3 + 2-3
На корпус ничего вообще не должно прозваниваться . так ваш компрессор скорее всего труп .
по манометрам заправочной станции холодильников до -0,8bar обычно откачивает .
В самом холодильнике при работе системе на постоянном вакууме на входе компрессора он долго работать не сможет , заклинит от перегрева и маслянного голодания . А если его просто использовать как вакуумный насос ( я использую подобный компрессор при вакуумировании холодильников и автокондиционеров ) работать может годами .
в металлолом его. Обмотки замыкают на корпус.
Вот картинка , изучайте устройство если не понятно мое утверждение
Евгений, масло любой(винтовой, поршневой и т.д.) хол.компрессор обязан гнать. впрочем сам лет 5 качал и он ещё жив. все одно, у Вас редуктор на рессивере, в нем будет масло. ОСТОРОЖНО! на кислород не наденьте.
Да нееее. У меня ентот воздух на пневмоцилиндр подаётся через клапан ( его на фото видать ) так что криминала никакого .
Aziat, 40 атм чего-то многовато. У меня горшок типа С-К100Н5-02 недолго работал в холодильнике (я случяйно проткнул испаритель ножом) и я его снял, взял манометр, воткнул, итого максимум 12 кг а на разряжение примерно минус 700 - 710 мм.рт.ст.. Прошу прощения если что не так, тока зарегился и это мое первое сообщение. Всем здравствуйте!
Да, забыл об одной мелочи спросить. В сети рекомендуют сливать родную минералку с компрессора и заливать моторное 10W40. Вопрос как это переживет лаковая изоляция обмоток движка и вообще чем его можно промыть
Изменено пользователем Vlad81
Ротационник от кондея масло не особо гонит, у него выход высокого в корпус.
Поршневик наоборот, но бывают исключения.
Собственно появился еще вопрос, обычно рекомендуют ставить реле давления РДМ-5, в сети пишут, что оно рассчитано на давление до 5 атм, а я хочу накачивать до 10 атм, может тогда лучше взять такое ?
culibin, это я так понимаю воздушное реле давления, которое стоит не меньше 30$, а водяные довольно дешевые, до 10$, поэтому и спрашиваю.
У меня прекрасно работала термо-реле от холодильника. К стати которая вышла из строя по причине потери герметизации. Капиляр распаиваем и вместо него припаиваем штуцер,для подключения к ресиверу. А в место контактов приспособил микрушку. 10А.
Еще вопрос, какое давление выдерживает гибкий водопроводный шланг, и не разъест ли его масло.
Такие шланги обычно на давление до 10 атм. Резина там точно не маслостойкая.
Есть ещё металлорукав для подключение газа из нержавейки.
