Станок фрезерный Maho 400 . Нет большой расточной бошки . Вот нашел по случаю от КРС , русского.С автоподачей
Но конус не тот . Хочу поставить на конус SK40 ( ISO 40) ..
Как думаете , получиться такая перемена ? И как этот процесс лучше сделать . Донор SK40 , есть ..
Изменено пользователем Anton_S
Проще продать эту и купить с нужным хвостовиком, или поменяйтесь с кем то. Если свяжетесь с доработкой, то там все калёное, и получить исходные паралельности и перпендикулярности не получиться.
может я не в своё дело лезо - а почему нельзя втулку сделать то?
сделать переходник там конус 1.5на исо40
вот
Изменено пользователем xitrij xenk
Антон, вы фото головки со стороны конуса получше сделайте.
Держал в руках подобную голову,хвостовик был заменяемый.
карым, Там сверху кольцо , крепиться 4 винтами . Может его открутить ,там что то видно будет . Попробую ...
То же подумал -вряд ли конус заодно с головой сделан
Во-во! Кольцо было, помню!
Дерзайте!
карым, Я так понимаю вещь то хорошая , имеет смысл в попытке переделать ? Да ? Тем более , что у меня резцов куча для нее есть
там наверное горячая посадка,иногда сложно разобрать и не испортить.но попытаться можно.
Она же с самоходом?
Отличная вещь! Плоскости можно обрабатывать, канавки, конуса.
карым, Не подскажите , где для такого рода устройств , найти описание настройки и режимов . Как отверстие- я понимаю . А вот конус и пр ....пока выше моего разумения..
Я так понмаю , верхнее кольцо , устанапливает величину припуска , а лимб с торца - величину шага ?
Хвастовик у нее не съемный перетачивать там канал для смазки лутше переходник зделать
xitrij xenk, Да , канал есть и большого диаметра . Переходник , как вариант . Но ИСО 40 мелковатый по размерам . Если только максимально близко проточить на хвастовике цилиндр и посадить в отверстие оправки ИСО...
ХвОстовик у нее несъемный, перетачивать, там канал для смазки, луЧше переходник Сделать.
xitrij xenk, хоть немного грамоте подучитесь, да и знаки препинания еще никто не отменял.
Anton_S, сделайте переходник под необходимый конус и не парьтесь, единственное что, он съест высоту над рабочим столом немного, где-то 70 - 90 мм, но это уже мелочи.
Изменено пользователем Vadym
xitrij xenk,
Я так понимаю , переходник имеет кольцо с резьбой , для фиксации конуса расточной головы ?
Vadym, Да , вероятнее всего - переходник . Съест высоту - но съэконмит немножко денег "Фирменная "расточная стоит не дешево .
Интересно , а данная голова может использоваться при расточе "просто" отверстий ? Но "автомат " уже не будет работать . ...
