Химик
Трансформатор и конденсаторы при 200-400 Гц-пара вопросов
Как я понял- если частоту тока увеличить в 4 раза- габариты и кол-во витков в трансформаторе сократится в столько же раз(в 4 раза). Если в 8 раз- то в 8 соттветственно.
также вопрос по электролитическим конденсаторам, которые ставятся в цепи питания импульсных блоков питания по входу(высокая сторона). Если использоватьих в сети с частотой тока не 50 Гц, а 200-400 Гц- они как это перенесут? Можно- или будут дохнуть пачками?
Вопрос возник в связи с тем, что возможно придётся питать одно мощное устройство от генеартора повышенной частоты.
Можно использовать, это не сотни тысяч герц, ничего им не будет.
"будут дохнуть пачками", Хотя если перед ними(сразу после моста) поставить "плёнку" на 10-20мкФ то может и выживут. Хотя, там может вся проблема выйти с диодным мостом - не всякий китайский мост осилит 200-400Гц.
Изменено пользователем MrRIP
На сколько мощное?
Напряжение, ток?
напряжение 220В мощность -4-6 Квт на фазу.
Изменено пользователем Химик
Если бы всё было так прекрасно,то трансформаторы высокочастотных преобразователей,можно было бы рассмотреть только под микроскопом.
Ёмкость конденсаторов , в импульсных БП , расчитана на то , чтобы обеспечить работу устройства в паузах между полупериодами.
При повышении частоты питающей сети их режим более лёгкий.
Не забывайте, что трансы преобразователей на частоты 20-2000 кГц мотают на ферритах. На пермоллое транс на 20 кГц с габариткой под сотню другую Вт годится под плоскостной монтаж.
По конденсаторам - при мощностях порядка сотен Вт на 400 Гц (220 в естественно)прекрасно работают.
Все так, только с увеличением частоты амплитуда импульсов тока текущего через конденсатор должна уменьшаться, иначе будет греться.
Мощность солидная, желательно сначала на бумажные, через дроссель уже к электролитам.
бумажные поставлю, ещё с электронщиком посоветуюсь- сейчас не на связи. Главное- что принципиально возможно и даже работать будут в более лёгком режиме, чем при 50-Гц-ах и это главное.
