krepkiy51
Опознать сверлилку помогите
На днях достался практически на шару сверлильный станок. Шильдика нет. Я в них ни бум-бум ))
Вроде в отличном состоянии, но хочется запастись подшипниками в пиноль.
Подскажите что за сверлилка. Тихо подозреваю что это НС-12.
А чевойто у меня получилось, что автор скрыт ?
Возможно НС-16, если в пиноли КМ-2
Изменено пользователем spaun
В пиноли как раз КМ2. Пришлось втулку ставить км2/1, т.к. оправки у меня только с км1 от тв-16 .
Ищите паспорт в файлах. Не помню точно, но вроде на этот станок паспорт там был
ок. спасибо. буду посмотреть
Это точно не НС 16.У НС 16 нет рейки для подьема головы а подьм производиться как у 2М112 гайкой по резьбе.И вообще на этом станке очень много несоответствий.
Вот и я на счет нс16 порыскал в инете, не похож. А какие не соответствия ?
Если шпиндель болтается (именно шпиндель а не шпиндельная гильза в корпусе бабки) то вскрыть, посмотреть может можно просто подтянуть, ну или поменять. Образци подшипников у вас будут, паспорт для покупки не нужен.
ПС это точно не НС12. С НС16 сходство есть, но тоже не он.
Гильза немного люфтила. Но это не проблема, есть прорезь. Пару раз вставки провел по шкурке на зеркале, поставил обратно и затянул. Люфт пропал, чуть туже ход стал , но нормально. В пиноли руками люфт не чуствуется. Хотел заранее купить подшипники на будущее.
Это Р- 175 Чистопольский завод гаражного оборудования.
Точно. По фоткам в тырнете, мой один в один Р-175.
Спасибо.
