dorn
Напорный пескоструй+вода=КАК?
Покель зима и работы нема узрел в интернете систему - в поток абразива в сопле домешивают воду в небольших количествах(так чтоб на детали высыхала мгновенно под струей песковоздушной смеси). Пишут что производительность возрастает и пыль устраняет на 95%. Но подробное устройство как всегда не офишируется . Нашел вот картинок- по соплу вроде все ясно но есть непонимание в вопросе воды -ее всасывает или же надо под давлением впрыскивать (если так то каков расход и давление)? Может кто работал таким поделиться опытом?
По идее воду можно добавить в любом количестве без уменьшения производительности пескоструйки. В пределе она станет гидрорезкой. И чем больше % воды, тем меньше будет пыли
Mr. White,
Уф-осилил, понял что без давления(на самозасосе) используется только та насадка что смешивает воду за соплом. Но к сожалению не понял как именно это происходит (тобиш рисунка этой насадки в разборе там нет) Но подумалось что там нечто наподобии двойного вентури используется- по сему вопрос можно ли использовать двойной вентури подавая воду вместо досасываемого воэдуха? ну типа так как на рисунке?
простите что вмешиваюсь) но мне кажется, когда вода подмешивается на выходе сопла то тут еще более-менее понятно, можно подать под давлением, можно и самовсасыванием, так же понятен принцип работы гидроабразивного пескоструя высокого давления (где стоит насос высокого давления для воды, и на выходе подмешивается песок, точно так же как и гидроабразивная резка, только давление воды меньше) меня вот более заинтересовал процесс добавление воды в пескоструйный аппарат (так называемый
Dustless Blasting
) и какой-то хитрой конструкции сам аппарат, где происходит равномерное смешивание воды/песка/воздуха, и вся эта радость идет по шлангу и красиво песочит. Преимущество данной технологии - пыли меньше (здоровье наше драгоценное), песок сушить не нужно (а это иногда долго и проблематично), влагу отделять в воздухе тоже не нужно (как я понимаю) плюс ко всему еще и промывка деталей сразу. На ютубе много роликов данной пескоструйки, разных производителей ... одни из них:
http://youtu.be/PiILNQGj9Vs
http://youtu.be/awJg-l3Ryek
http://youtu.be/Y22VrYhRq6Y
по разным запросам гугла схем принципа работы этих установок я чета практически не нашел, одна попалась:
с которой естественно мало что понятно, может у кого есть какие-то предположения, возможно опыт как работает это, ато чета не понимаю...
с ув.Владимир
Изменено пользователем gallogenchik
gallogenchik,
Если я правильно понимаю: Рычаг (1) при помощи винта (3) регулирует поднятие трубки в месте (2) и засчет инжекции создаваемой в точке (2) абразив засасывает в магистраль пескоструя. Только эта система работает со стеклянными шариками, в видео, о котором вы говорите, это видно на мешках которые засыпают написано- Glass.
оживлю немножко тему, может кому будет интересно.
взвесив все "за и против" а так же не понял принципиальной разницы между этими "крутыми" и "необычными" (если их можно так назвать) пескоструями и "обычными" с нижним расположением смесительной камеры через шиберный затвор, залил в свой аппарат воду и песок в соотношении 1:1 и попробовал, как будет, и результат меня порадовал, так как были сомнения что песок идти не будет а мокрый позабивает все, ничего подобного, даже больше вся вода выходит а песок еще остается, короче воды нужно больше чем песка, чистит тоже на "ура" правда добавил к пескострую "вибратор" в виде двигателя от стиральной машины на 120 Вт на валу которого груз смещенный от оси, таким образом, разница чувствуется: стала более равномерная подача песка, вода идет всегда и постоянно, может быть вода, но не быть песка, наоборот не бывает. Без использования "вибратора" когда заканчивается вода, в пескоструе наблюдается картина: весь песок ровным слоем "сидит" вокруг стенок, а по центру воронка, диаметром где-то 100 мм до дна, естественно (что печально) пескоструй из баллона, если бы был хороший конус то все было бы намного лучше. И да... пыли почти нету, во всяком случае разница на глаз, большая, не знаю как на счет невидимой пыли, может и есть, но видимой нету. Ну и еще пока до конца не решил вопрос о пассивировании металла после чистки, ингибиторы коррозии как-то дороговато, так-что тут вопрос пока открыт.
