dedal_78
Самодельный шпиндель на основе ER11A
Добрый день!
Попробовал сделать маленький шпиндель для будущего ЧПУ станка на основе покупного вала ER11A с цангами из всемирной ярмарки.
Пока пробный вариант, думаю заменить шкив на прямой привод к мотору от шуруповерта и ШИМ контроллера (тоже купленного из ярмарки, пока в пути).
Биение внутри конуса меньше 0.01мм. Шпиндель нужен для фрезеровки мастер моделей из воска и микро фрезеровки дюраля фрезами от 0.3 до 3 мм. Для пробного варианта поставил самые дешевые подшипники, передний подшипник 35X10X11, задний 22Х10Х6, корпус нашел, просто выточил место заднего подшипника. Длина корпуса 75мм, диаметр 41мм. Чертежей не делал.
Пока все, по ходу постараюсь поделиться ходом работ :)
P.S. токарному делу только учусь, есть немного опыта работы на самодельном портальном ЧПУ
буду рад за конструктивную критику
Побольше фотки бы.А как закреплен вал в подшипниках?
Я сегодня попытался натянуть подшипники на цанговый патрон - НЕ ЛЕЗУТ!!!
У меня идея попроще - запихать это дело в корпус от линейного подшипника scs16luu.
Сразу виден косяк - два торчащих винта стопорящих шкив. На высоких оборотах получите приличную болтанку. А без высоких оборотов не получистя работать с мелкими фрезами. напомню - обычный двиг шуруповёрта даёт 18-20 тысяч оборотов в минуту. Идеальный вариант для таких винтов - "крест", и винты все одного размера и массы.
подшипники как не удивительно свободно сели. с этими болтами крутить не буду :), поставил чтоб закрепить шкив временно (если решусь оставить, эти болты заменю на внутренние), я же написал, в планах все это убрать и сделать прямой переход к мотору через муфту :wink:
идея с корпусом тоже вариант, тогда надо подумать как закрепить подшипники, и еще один момент, стальной корпус намного жеще будет, следовательно и точнее, все зависит от задач которые Вы ставите перед ним.
что конкретно интересует?, могу сфоткать, только разбирать передний подшипник не стану, он там посажен с натягом
пока думаю оставить фланец или сточить?
Изменено пользователем dedal_78
загляните вот в эти темы:
http://pleasantsoftware.com/developer/3d/2012/04/28/50-weeks-later/
http://www.mycncuk.com/forums/routers-spindles-controllers/3793-diy-brushless-spindle.html
http://www.cnczone.com/forums/diy_cnc_router_table_machines/113386-rc_brushless_spindle_90%25_complete-post833426.html - многие вопросы станут понятны.
Вал C10-ER11 ? Так подшипники сели свободно или с натягом? Можете диаметр вала точно измерить? Хотел на своей сверлилке С-30 заменить вал на такой, но C12-ER11-140. Думал брать 12 мм или 1/2'' и шлифовать, поэтому и спрашиваю точный размер, соответствует заявленному?
http://pleasantsoftw...50-weeks-later/
http://www.mycncuk.c...ss-spindle.html
http://www.cnczone.c...post833426.html - многие вопросы станут понятны.
спасибо, посмотрю
подшипники сели свободно, там сотка в минусе от заявленного, но может это только у моего образца, у других может быть и в плюсе, кто их знает китайцев?
Спасибо, придется покупать полдюймовый и на шлифовку, мне надо в плюс 3-4 сотки.
надеюсь Вы знаете что это все надо закалить, дать отпуск, и нет гарантии что после всех этих операций Вы не потеряете первоначальную точность шлифовки...
А вал изначально закален?
Кстати, не подскажете где заказывали вал?
dedal_78, зачем калить? Вал на ER11 не подразумевает особых нагрузок, поясов контакта во внутренних обоймах подшипников вполне достаточно.. С завода они идут слегка подкалёные, но без фанатизма. Те, что с CTC-tools, по крайней мере.
Может быть ТС имел в виду вот это, заранее извиняюсь за оффтоп. На моей сверлилке вал должен быть закален.
Честно? Тогда без обид!
Без схемы установки подшипников - разговор о "бабах" полезней будет. И подшипников с маркировкой
я не встречал.
Просмотр сообщенияdedal_78 (16 February 2014 - 17:45) писал:
я не встречал.
Хм, видимо ночь, некоторые уже хотят спать ;)
22х10х6 - это скорее всего http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8338&bearing=1000900 (6900)
А 35х10х11 - это скорее всего http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost7242&bearing=80300 (6300)
Я несколько патронов перепробовал - все в плюсе.Поэтому и удивился,что у него село свободно.
Я имел ввиду не больше фоток по количеству,а те же по больше размеру.
ну не знаю как у других, мой вариант вала был в минусе, купил на ebay, производител CTC Tools (не реклама).
ну так фотки большие, снимал на телефон 8Мпикс. камерой.
Без схемы установки подшипников - разговор о "бабах" полезней будет. И подшипников с маркировкой я не встречал.
разбирать шпиндель не буду, там подшипник вставлен с преднатягом, постараюсь сделать эскиз... на большом подшипнике есть надпись NSK JAPAN (на одном из фоток это видно), номера не помню (поищу коробку с номером, если не выбросил :wacko: ).
Передний подшипник с внешней стороны завиксирован фланцом с резьбой, внутри было место для двух подшипников, но я решил не делать с двумя подшипниками типа дупклес, это очень дорого и трудно выполнимо в домашних условиях, сделал дюральюминиевую вставку между дном стакана и передним подшипником и затянул резьбовым фланцем. Это мой первый самодельный шпиндель, а в планах есть приспособить безколлекторный мотор (не модельный) к готовому шпинделю (Nakanishi), который лежит уже год, пока руки не доходят.
Ищу оптимальный вариант прямого привода для самодельного шпинделя, пока не нашел...
ну я не спец, но думаю если не калить то конус для цанги быстро потеряет геометрию, следовательно и точность...мне кажется вал прокален не на сквозь, а только с внешней стороны, хотел сделать резьбу для затягивания подшипников, но в токанорм деле пока очень слаб, не хотел испортить вал, поэтому сделал шкив со стопорными винтами, то есть не смог сделать преднатяг в осевом направлении, но думаю для моих задач послужит (правилнее будет, если поставить радиально-упорные подш. с преднатягом)
Зайдите на cnczone - там есть тема по таким "шпинделям". Ток для просмотра файлов/картинок там нужна регистрация(советую - не пожалеете ;) ).
Говоря по теме - прямой привод - муфта обычная, "стаканная" - на валу движка типа шестерни, на валу "шпинделя" - стакан с выемками, между шестернёй и стаканом - кучка резиновых стержней. Хотя, по виду стержни литые - видимо такая муфта выпускается промышленно. Вот пример:
Взято тут: http://www.rcgroups....=1033449&page=2
т.е. это они только у меня не открываются причем на разных компьютерах дома и на работе.
Про посадочный конус вопросов нет, его - надо. Я про сам вал говорил, после шлифовки. Можно подкалить слегка, но конкретно для ER11 это имеет весьма условный смысл.
Это который на английском языке?Я уже тыщу раз пожалел,что там зарегистрировался - задолбали уже письма писать - и причем одно и то же - "мы скучаем без тебя?"
ЗОЛУШОК, "постимедж" иногда причисляют к "вредоносным" сайтам и блокируют на уровне провайдера. Иногда и антивирь может блокировать. К слову - фотки по 2 мегабайта каждая!
ЗОЛУШОК, дык, зайдите в настройки, отпишитесь от всего и радуйтесь.
Если бы я не забыл логин с паролем,то наверное можно было бы.
не спорю, но без калки жесткость наверное упадет
