Васянчик
какой(-ие) станок нужны для изготовления реечного замка?
Токарный, фрезерный и что-то из заготовительного.
О вообще, надо бы конструкцию рассмотреть. Может токарный и не очень то и нужен.
Тут корпус, походу, не штамповка а фрезеровка. Присмотритесь повнимательнее к крепежным отверстиям.
Изменено пользователем Djeksom
корпус какой легче изготовить? Вы меня направьте, а я уже пойду изучать
штампованный. плюс меньше отходов. минус меньшая надежность(взломостойкость)
Легче, но в дороже в предвартельной подготовке - штамповкой, сложнее, но с вложениями только в фрезер и фрезы - фрезеровкой.
Какая штамповка при таких объемах? Только фрезеровка. Штамповка себя и за 10 лет не окупит при таком производстве.
верно. эт я по своему заводу сужу. у нас и прессы со штампами, и инструментальщики. а вообще у нас этим фрезеровщики на досуге занимаются. на пузырь зарабатывают.
всем спасибо. ещё, какой вид станка лучше подходит, может кто ссылку даст на станок?
Обыкновенный фрезерный станок, токарный практически не нужен ( 2 фиксатора регилей сделать, да на ключи головки, может заготовку на региля отрезать из кругляка или шестигранника, больше токарный не нужен) остальное все фрезерная работа, если технологию и руку набить в смену можно 2 а то и три сделать, Я лично в свое время их больше тысячи сделал всяких модификаций.
А тему можете отдельно создать. Было бы интересно.
Корпус литой или я ошибаюсь? Если литой, то сделать кокиль и отливать.
Изменено пользователем ДМихАн
А разве здесь не литой корпус?
у меня в продаже почти один-в-один с картинкой сборной корпус
Да ну ее тему, мне это не интересно, а кому если интересно по технологии могу и тут кратко но думаю доходчиво объяснить как из чего и что, если конечно автор темы не против.
Делали такие замки у себя в инструментальном, фрезерный и профильно шлифовальный использовали. Замки себя зарекомендовали не очень хорошо зимой, на пазах образовывался конденсат который замерзал,замок открыть тогда было не возможно приходилось греть паяльной лампой короче для гаража не очень хороший вариант
автор только ЗА!
Продажа замка - обычьно дешевле раза в 2 аналогичьного (в магазине) тоесть производство 2 шт в неделю, крайнене, не выгодно, если только то нечего делать.
Хотя вскрывать такие замки одно удовольтсвие (требуется 2минуты, шуруповерт и изогнутая проволока)
Изменено пользователем Bita
Продажа замка - обычьно дешевле раза в 2 аналогичьного (в магазине) тоесть производство 2 шт в неделю, крайнене, выгодно, если только то нечего делать.
я сам их продаю, продажа и выгода на данном моменте не на первом месте, пока важно научиться
dimonarti,
Согласен, замки не очень, а тот что на фото судя по замочной скважине с прямым ходом, вообще от честных людей, открыть его можно за три минуты, чуть больше мороки с обратным ходом, и еще чуть больше с фиксатором регилей, но все открывается и достаточно быстро при наличии небольшого опыта.
В основном я делал из стали ст3, ст20 (хотя бывало и из бонзы и из нержавейки один даже с титана делал). Берешь заготовку 20-ку - 30-ку размер не критичен замок может быть как и поменьше так и побольше, обрабатываешь скоростной головкой по всем плоскостям, и фрезеруешь 2 паза пальчиковой фрезой под региля, размер регилей учитываешь в соответствии с габаритами заготовки ( ширина 2-х регилей + перемычка между ними + боковины для крепления болтов), после обработки пазов снимаешь фаску по контуру, Обрезаешь болгаркой или на ножницах крышку из 4-х, 5мм стали в размер отфрезерованной заготовки, зажимаешь в тиски все это дело и провариваешь по контуру по фаске, дальше опять скоростная головка подчистить сварку. Засверливаешь отверстия под фиксатор регилей, и разбиваешь их пальчиковой 5-6мм фрезой, корпус считай готов. Региля, зажимаешь 2 шестигранника в тиски и обрабатываешь в размер пазов сразу в паре той же скоростной головкой. Ключи, могут быть как круглые из калибровки 8-10мм диам так и из пластин, пластины или кругляки свариваются с торцов пакетом. Дальше горизонтально фрезерный с дисковой фрезой (хотя можно сделать и на вертикалке просто время больше займет) разворачиваешь тиски в одну сторону под 45гр режешь один региль и пакет ключей с одной стороны, поворачиваешь тиски в другую сторону под 45 и режешь второй региль и ключи уже с другой стороны,(естественно соблюдая секреты по нарезке) Дальше совсем мелочи, навиваешь пружину, растачиваешь или рассверливаешь паз под ключ, засверливашь под фиксатор согласно пазу отверстие в региле совмещая это так что бы первый секрет приходился на паз ключа, собираешь это все и замок готов, да еще отверстия под крепежные болты в корпусе. От себя хочу сказать что делать партию пооперационно замков гораздо быстрее по времени нежели делать каждый по одному.
