Bek7
Откуда провод? Генератор 850вт.
Генератор совсем ослабел, разобрал, проверил... оказалась очень слабая искра.
Купил катушку, и при замене оторвался конец черного провода...
Откуда, ...??? Нигде нет оборванного конца.
Может кто нибудь знает, откуда?
Генератор китайский, 850 ватт, двухтактный, однофазный 220 в + 12в 10А.
Земля,на корпус зацепите.
Может присмотреться к китайским скутерам, наверняка питание катушки схожее. У меня на скутере питание катушки идет вроде на прямую с генератора.
на корпус цеплял, искры не было. потому и возник вопрос!
а переключатель глушения не забыли перевести из OFF в ON.
По любому один из проводов катушки зажигания идет на массу.
Стандартная схема
А может дело и не в катушке.
Изменено пользователем igor sv 59
igor sv 59, :good: действительно, забыл включить!
Завтра проверю включить! :hi:
Еще один вопрос: можно ли увеличить силу искры, с простой доступной схемой?
Изменено пользователем Bek7
Генератор заработал, но все равно не ровно и не в полную мощь.
Как проверить карбюратор и компрессию?
p.s. в домашних условиях естественно. До города 90км.
руки растут из правильного места.
А на некачественное топливо не думали?
Мы в 2013 году на такое нарвались с лодочным мотором, который примерно такого же объема.
Купили бенз на татнефти, смешали с маслом- после выработки всего 1 литра двигатель отказался работать, или не заводился или глох на оборотах. Искра изначально была не сильно могучая.
Знакомый авиатехник посоветовал профильтровать смесь через хороший фильтр для инжекторных машин.
Профильтровали...
До фильтра смесь была мутноватая, после- прозрачная. Из фильтра вылили некую белую субстанцию, которая даже не отстаивалась и не распадалась на фракции. Такую же белую муть вылили и из поплавковой камеры карба.
Полученную смесь двигатель благополучно сожрал, больше не хулиганя.
Изменено пользователем Djeksom
А какая мощь от него должна быть получена? Если на нем написано 850W(китайских), то реально он в максимуме выдаст 300-400 наших отечественных ватт...
То, что написано на китальянских генераторах, можно смело делить на два или даже три и получается их реальная мощность - убеждался в этом неоднократно...
Djeksom: заливаю то, что заливаю и на ниссан (карб) и на хонду (инжектор): - чистый 80 бензин. самый что ни на есть чистый бензин! без красителей, без примесей... :rolleyes:
UncleSAM: мощность реально 800вт, раньше столько советских ламп накаливания зажигал, холодильник запускал, и даже китайский водяной насос 370вт тянул. ( не ожновременно с холодильником ессесно)
кажись дело в ослабленной компрессии... на днях поеду в город, если найду - заменю, отпишусь...
Без ГМО и без асбеста?
По делу. А сколько лет аппарату и сколько моточасов наработка?
Начните с помывки карбюратора и воздушного фильтра.
Мощность двигателя (а следовательно стабильность работы генератора в переходных режимах) снижается из-за ухудшения условий питания топливной смесью (наполнение и продувка - это карбюратор, поршневые кольца и клапана (износ/нагар)) и, в меньшей степени, из-за ухудшения условий воспламенения.
"Мощность" искры зависит от многих параметров, начиная с ВВ-провода. Однако, есть простой нюанс. На валу мотора имеется "магнето". Расстояние от вращающегося магнита до магнитопровода катушки решает почти всё. Гляньте, возможно ослабли винты и катушка отполза в сторонку. Прижмите до упора, лишь бы уверенно не цепляло друг за дружку. Так же и магнитная стружка в этом зазоре мешает.
слабая искра - скорее всего блок cdi (коммутатор)
Тоже возможно. Там дохнуть нечему кроме конденсатора (тиристор жив, т.к. искра есть). Поскольку блок залит герметиком разбирать его нужно аккуратно. С помощью фена (до 150гр.С) и деревянной лопатки. Без фанатизма. Но это крайний случай.
крайне редко CDI обретает состояние СЛАБОЙ искры. обычно она или есть или нет. слабая опять же посравнению с чем? с транзисторной автомобильной с катушкой высокой энергии. кторая бумагу поджигает?))) сидиай на такое не способна. если искрит и заводится зажигание трогать ненадо. это крайний случай
она может быть на воздухе но не пробивать при сжатии.
В этих дырчиках даже при прокрутке верёвкой искра искра должна быть голубая "жирная".
по поводу конкретного сидиай у меня вопрос нет ли в нем ограничения по оборотам... я прилепил на такой блок от мокика хондовского - раскрутился тысяч до шести, пожог всё до чего дотянулся....
Какого именно? В генераторах обороты мотора регулируются центробежным регулятором присоединённым к заслонке карбюратора на уровне чуть больше 3000 об/мин (т.к генераторы там асинхронные).
вот именно этого 800 ватного с ямахи содранного....
Ямаха, не Ямаха... Не имеет значения. Не понял вопроса. Оборотов мало, или много? В самом CDI (обычном) обороты ограничатся только быстродействием тиристора и скоростью заряда конденсатора. Т.е изначально такой функции нет. Изменено пользователем Одессит
про обычный, я понимаю, про продвинутый с коррекцией угла от оборотов тоже...
про сидиай конкретно для этого генератора в раздумьях - нет ли там ограничения оборотов к примеру обычным частотным фильтром....
тк поставил японский и оборотов стало в два раза больше сразу
Смотрю, вы далеко уехали тут без меня! :)
В общем, на днях был в Шымкенте, купил кольца.
И сегодня хотел заменить, снял головку, а там: и поршень и компрессия в хорошем состоянии! Тут смотрю, с глушителя масло потекло...
Вот где собака была зарыта! Вылил где-то 100гр. масла, а вид трубки, соединяющий цилиндр с глушителем такой:
Из 10 дырочек только два остались не забитые! И в самой трубе смола... Конечно, моторчик "душылся" из-за этого!
Почистил, собрал, завел... :good:
Как новый! Зверь!
Так что всем спасибо! :hi:
Вопрос исчерпан! Получается, я просто масла много добавлял, ну кто там будет мерить, так, на глаз...
(зата все трущиеся части целы!)
