Помогите разобраться. Имеем, автомобильный гидравлический кран-манипулятор, который работает от НШ 50, через самый примитивный распределитель от болгарского погрузчика. На стреле манипулятора имеется свободная гидравлическая магистраль для подключения дополнительного навесного оборудования, грейфера, захвата и прочего.
Имею желание подключить к этой магистрали ямобур. От сюда вопрос, как это правильно сделать, так что бы работали одновременно и ямобур и стрела манипулятора опускалась вниз по мере бурения?
Всё зависит только от распределителя. Я так понимаю у вас какой-нибудь РХ-346. Так вот они изготавливались как с параллельным так и с последовательным распределением. Если на манипуляторе работало несколько операций одновременно, то и ротатор с опусканием будут работать.
Одновременно ничего не работало, полноценно только одна конкретная операция. На сколько я ориентируюсь, нужно ставить какой то делитель потоков или что то в этом роде.
Скопируйте гидросистему старого болгарина с бензиновым двигателем, в системе стоял клапан потока и часть энергии уходило на рулевое. Естественно что при одновременном повороте и подъеме и то и другое замедлялось а при большой нагрузке на вила подъем вообще приостанавливался.Похожее решение и в гидросистеме Т-40.В любом случае решить вопрос о параллельной работе органов можно после детального анализа типа гидрораспределителя.
тут совсем не просто; если считать от центра ямы по вертикали это ось, любое смещение манипулятора уход от центра оси.
У меня набрано семь секций, таких как на фото, выше, от одной из них подключен цилиндр стрелы, от другой дополнительная магистраль, куда подключать клапан потока? Интуитивно я понимаю, что прейдётся оба потребителя и клапан потока подключать от одной секции распределителя.
​Это да, получается, что и телескоп стрелы должен двигаться, компенсировать изменение длины стрелы от вертикальной стойки до оси бура.
выходит что так. если сделать стрелу на "плавающей", чтоб своим весом давила то, можно и приловчится вылет немного подавать.
Ещё вопрос- как синхронизировать опускание стрелы со скоростью бурения? на твёрдом грунте получается что постоянно машину на бок будет поднимать. Нужны ли эти постоянные нагрузки на манипулятор и раму машины. вручную гораздо легче и точнее можно управлять ИМХО
Я понимаю, как в ручную? Побурил чуть чуть, поджал, побурил, поджал. Мне интересно как это организованно на заводских буровых установках, допустим на базе МТЗ, давит и крутит.
А если попробовать соединить опускание цилиндра и гидромотор параллельно, только перед цилиндром поставить регулируемый дроссель с обратным клапаном , чтоб при опускании поток дросселировался и можно было управлять скоростью цилиндра, а при поднимании поток шёл мимо дросселя, и на сливе гидромотора поставить обратный клапан, чтобы при поднимании через него поток не шёл. И после распределителя включить сдвоенный ручной двухходовой двухпозиционнай шаровый кран , в котором одна секция будет переключать между цилиндром и конструкцией с гидромотором, а вторая перекрывать поток в сторону дросселя и гидромотора.
Что-то я намудрил наверное)))))
На практике повесить на одну линию гидроцилиндр и гидромотор не получится потому что гидромотор без нагрузки даст просадку по давлению и гидроцилиндр тупо не будет давить на бур. Все эти выкрутасы с дросселями дадут эффект чуть больше чем ничего. Единственный верный способ: использовать делитель/сумматор потока.
Сомнительна вообще затея бурения стрелой манипулятора. При бурении нужно давить по оси шнека, а как это будет обеспечено? Опусканием стрелы и выдвижением на глазок? Если закосить бур на сторону то усилие на буре увечиться до такой величины, что гидромотор может не потянуть. Если и получиться бурени то не глубокое, мне так кажеться.
Как то же у людей работает. Я сегодня чего придумал.
Делаю во внутрь последней вставки телескопа ещё одну - свободно плавающею, что бы выдвигаясь и задвигаясь самостоятельно компенсировала длину стрелы до бура. На шланг, подъёма стрелы ставлю трёхходовой кран, что бы при переключении которого масло из поршневой полости цилиндра самотёком сливалось в бак. То есть стрела будет под собственным весом опускаться вслед за буром, а вставка телескоп компенсировать удлинение или уменьшение стрелы.
Поставьте насос двойной ( спаренный) и второй распределитель , самое лучшее будет. Думаю на плавающем положении ничего хорошего не получится, будет на бок клонить бур.
Думал, о спарке, КОМ жалко, запчасти на них у нас только китайские, два раза в год меняю, разве, что второй КОМ поставить.
Сергей Евгеньевич!
Что представляет собой гидравлическая часть ямобура?
Это только гидромотор?
Или там есть еще распределитель для изменения направления потока?
Чего-то мне кажется что ротатор не подойдёт , он совсем для других целей , что у него там с крутящим моментом?
У ротатора средненького даже до 2000. А у буровой установки 1500-5000. Я так думаю, что автор собирается бурить толь под столбы на метр- полтора, так что хватит. Ротатор выдерживает нагрузку тонн 5 наверное, но только на подвешенный груз. А что будет в обратную сторону- не известно.
Насколько я помню у ротатора с оборотами беда - очень уж медленно он вращается...
у ротатора нет проблем с оборотами. Проблема оборотов - это проблема насоса. Просто у ротатора большой рабочий объем.
