realden
Вибрация при расточке 16А20Ф3
Помогите найти неисправность в станке. При наружной обработке все классно. А вот расточка - беда.
Все началось с того, что после первой неудачной попытки сверления сверлом с твердосплавными пластинками, определил, что инструмент ниже оси. Переделал пластинки под револьверной головкой.
Потом подтянул клин оси Х, и подшлифовал прижимы суппорта по оси Z.
В шпинделе зазоров нет. Уже и не знаю в чем искать причину.
Вот картинки наружной и внутренней обработки:
многое зависит от режимов резания, особенно при расточке. Чем больше диаметр, тем вероятность дробления выше. Попробуйте снизить обороты и увеличить подачу. Также поиграйте с резцом (с углами заточки.)
По моему резец неправильно заточен.
какие ставите обороты, какой резец, какой съём, какая подача?
Инструмент СЕКО, режимы с таблиц. Что-то со станком. Я много резцов перепробовал...
Инструмент СЕКО,
Вылет и диаметр какой? Станок в общем-то простой как дверь, ломаться особо и нечему. Револьверку еще на предмет жесткости подергать можно.
Я тоже про револьвер думаю. Попробую завтра покрутить.
Револьверная головка проверяеться просто: на инструментальный диск индикатор и ломиком пробовать покачать в разных направлениях, если головка не садиться то сразу покажет. Люфты б по осям проверить тоже не мешало бы. По поводу дрожи - иногда помогает режущую кромку сместить ниже оси.
Изменено пользователем sagem
