Антон89
Карбид кремния на 200 кривой! Как быть?
Вот достался мне с барахолки зелёный карбид кремния на 200 посадка 32 22мм высота. Сделал новый наждак с мощным двиглом. Установил, включил и мой наждак побежал. Крутил вентил оправки все в бестолку. Потом снял камень положил на плиту плащмя, а он на ней скочет одной стороной, второй более менее ровнее. Можно что то с ни сделать???? или смериться ?? :cray:
попробуй выставить круг тонкими прокладками на посадочном месте , подкладывай под боковую поверхность, я так делал...
зажмите на заведомо не бьющую посадку и отшароште чтоб визуально не было биения после чего балансировать будет куда проще
А чем его по переферии ободрать!? Не претставляю как это должно выглядеть???
лучше всего алмазная шарошка но так понимаю не у каждого есть я использую старый алмазный круг порезаный сегментами и сварен либо скручен пакетом гребёт камень абалденно
У меня не торец диска а бока кривый! Как исправить яйцо на диске это я знаю! А вот как его боковые поверхности в порядок привести!!!
Aнтошка™, если сильная восьмерка, то круг лучше выкинуть. Это значит, что он не просто кривой от рождения, а плохо хранился и может разлететься. Если не очень сильная - можно соорудить подручник и низких оборотах пошарошить бока круга.
Поправил биение подкладками под прижимные шайбы =))) Нарезал полосок из тонкого картона и пока на глаз подложил но уже куда гораздо лучше. Щас пока стойки под индикатор нет, как раздободу уже по индикатору выставлю =) Всем спасибо большое! Тему прикрываю!!!
Гость
