С огнетушителем ловко придумано, на сколько его хватает?
этого огнетушителя хватило переварить полоыину днища на машине где очень много было сварочных швов(не сплошной лист был) осталось половина где то. варил целый день
только ролик не уменьшать в диаметре ,а увеличивать
дмитров, оговорился
ua3usy, а что на диодиках написано после 132 ?
дмитров, не помню. посмотрю напишу.
Дроссель двухобмоточный,из чего сделали? :unknw:
дроссель не я делал. одна обмотка.
алтеко, на фига ему двух обмоточный ,у него кондеров 66тыс
По идее Х должен стоять.
До Х должен ток стоять, а 132 это конструкционные особенности.
psn61, Да точно, после особенностей ток, после тока Х после класс по напряжению обратному от 4 до12 кажется
Х стоять то должен ,а на диоде должен быть написан ток и напряжение :vava:
и Х там если и есть то только на двух из четырех диодов
Изменено пользователем дмитров
дмитров, Ну если на то пошло то напряжение на диодах не пишут, в конце может стоять класс диода по предельному обратному напряжению. Если вы в этом разбираетесь то какой там может быть ток по вашему? 80 А класс 4, может класс выше. Меньший ампераж наверно не прокатил бы и так в притирку, хотя после огнетушителя всё может быть. )
Изменено пользователем Zames
При правильном дросселе и кондеев не так много идет,да и менять будет нечего!? :vava:
ua3usy, я так понимаю продолжения темы не будет????
