AKD-TEAM
BUA 16 - чешский круглошлиф. Ввод в эксплуатацию. Нужны советы
здравствуйте Коллеги.
стал счастливым обладателем круглошлифа .Алексей,Сергей спасибо !
шлифовкой не занимался ,многого не знаю...но будем учиться!!
задача подготовить станок для себя любимого :) ,т.е хочу разобрать разумно,дефектовать ,проверить ,навести марафет и получать удовольствие....
поэтому нужны советы по любому поводу!!!даже с чего начинать разбирать.....и на что обратить внимание!!!!
сведения о маслах, электросхеме. понимание органов управления и документация тоже ищется...
буду делать полный фотоотчёт, поэтому данный опыт может понадобиться многим ...
и так начнём с фото..... :)
Изменено пользователем AKD-TEAM
Саш - паспорт в архиве был: http://www.chipmaker.ru/files/file/5370/
ну и поздравляю с хорошим приобретением. надеюсь будет служить и радовать.
AKD-TEAM, поздравляю!
Ну и трубок у него на гидравлику из бока торчит!
Спасибо, Алексей!
сегодня затянул его к себе в нору :) , походил во круг пооблизывал :rofl: , нашел в столе некоторые детальки ,видимо что шлифовались на нём! ещё раз кайфа :) нул....,конечно инструментальные цеха этим не удивишь, но когда эта возможность у себя в норе и не надо ни куда бегать . это здорово!.
теперь я знаю у кого есть хороший круглошлиф :rofl:
да уж!, хош кури,хош в трубы дуй :) . Эх, где бы ещё надыбать бригаду квалифицированных альтруистов ....сразу б дело пошло!...
скинул оправку ,пришлось постучать по боковой поверхности круга (не комильфо) .
1) Как я понимаю резьба на оправке-для съёмника.?
2) хочется для каждого круга иметь свою отдельную оправку, чтобы не балансировать каждый раз...-это правильно?
правильно. снял один, поставил другой. Это как кассеты для быстросъемного резцедержателя.
бегло озадачился вопросом фланцев ...смотрю что не всё так просто :wacko: похоже что по госту -то мимо кассы....
http://vsegost.com/C.../34/34197.shtml
http://vsegost.com/C...g/65/6588.shtml
выход -самому ваять? какие могут быть варианты?
понравилась такая приспособа для балансировки-имеет смысл?? или на 4-роликах *заглаза*?
Фланцы придется самому делать, редкая птица. Балансировщик лучше типа весов, самый точный вариант.
Резьба в оправке для съемника, бобышка с наружней резьбой, в которую вкручен выжимной болт или рычаг с толкателем.
Поздравляю с покупкой!
А что за балансировщик "типа весов"?
спасибо desti,
что нашёл про весы:
http://www.km.ru/ref...6D6452621770A6#
http://www.mvr-balancing.ru/products/grinding-wheel-balancing-devices.html
не совсем понял методику измерения , но сразу хочется (чтобы не поворачивать круг на 90гр) сделать оправку опёртую на шарике и иметь двое весов установленных перпендикулярно. Может что попроще можно сколхозить ?
имеет ли смысл делать фланцы с продувкой?..... для электрокорунда с сож
http://patentdb.su/3...ykh-krugov.html
Круглошлифу не нужна функция подачи сож через поры камня, не те нагрузки, достаточно полива. Но если очень хочется, то можно :)
Балансировщик - тут не подскажу, но если нет никакого, сделать с нуля на шарике проще, чем сделать весы.
:) там,в патенте, говориться о подаче воздуха 4-6кг/см2 ,что бы круг не намокал. Но сдури можно..и сож подать :lol:,хорошие советы -приветствуются ! :good:
можно суть конструктива? хочется определиться ,и определить многих в возможных вариантах для повторения( 2-е призмы или 4 ролика мне не очень симпатизируют)
Хозяин и станок симпатичные. А работа найдётся на такой красавец. С покупкой!
AKD-TEAM,
по 2 диска с правой и с левой стороны на осях,диски в парах разного диаметра перекрывают друг друга,оправка с кругом свободно вращается вместе с дисками,Достоинства ,вытащил из под верстака,можно и по уровню не выставлять,а изготовить раз плюнуть
небольшая месячная потребность уже и сейчас есть( надоело на токарнике шкурить :) ). основная стратегическая задача-пока в секрете :)
AKD-TEAM,
кстати,какой диаметр круга?где то валялись маленькие весы,рама точно на месте была
там,в патенте, говориться о подаче воздуха 4-6кг/см2 ,что бы круг не намокал. Но сдури можно..и сож подать ,хорошие советы -приветствуются !
Там, в патенте, говорится совсем о другом. Круг и так не намокает, цетробежка из него всю влагу выбрасывает за секунды, задача как раз в том, чтобы сделать круг мокрым, а не сухим. А в патенте описана какая-то запредельно заумная система балансировки круга.
Дык на вашей картинке в сообщении вся суть. Оправка на шарике, два измерительных рычага под 90 градусов.
250мм отв-76мм
с дисками это понятно! ++простота повторения и использования....
на видео два варианта призм -один на подшипниках , второй на дисках ( и видимо диски на разной высоте)---- в чём понт ?? на дисках меньше трения??
но с весами тоже интересно! ( если -оправка с шариком на шлифованном пятаке + пару перпендикулярных алюминиевых коромысла и двое весов по 250руб) включил ,обнулил -взвесил .К весам тяги приклеить. чтобы +/-массу видеть
http://www.youtube.com/watch?v=T2AuivYzaBs
http://www.youtube.com/watch?v=yzVUTknEHbI
вот и я два раза перечитал и не понял как воздухом сбалансировать :wacko: -*где дырка туда и дует* причём тут баланс??
AKD-TEAM,
так диски всё равно на подшипниках,посмотрю весы в понедельник,размер ваш,я всё перевёл на большие весы от круглого Шаудтт,а эти в лом
Почитайте про автобалансировочные устройства (АБУ). Простейшее - с шариками. Для шлифовального с фиксированной скоростью круга самый оптимальный вариант, сам подумываю сделать такие фланцы.
