kostia 777
Что за "фрукт" фрезер 6Д82ШФ20?
Подскажите пожалуйста, по фрезеру 6Д82ШФ20 Дмитровского завода,предлагают не дорого,но с проблемами с электроникой,со слов продавца,станок стоит отключенный,по внешнему виду мало работавший,фото станка целиком нет,успел сфотографировать только "чудовищный" эл фкаф и немного вокруг,пока не села батарейка на фотике.На форуме,о этом станке нет информации,паспорта почитать тоже нет.В интернете он описан, как ЧПУ(УЦИ),но на этом дисплея от индикации я не обнаружил,просто выносной пульт" нога" с кнопками(а на фото из сети на этом пульте стоит дисплей УЦИ) и что на станке стоит подобие какой то гидростанции(для чего она нужна).Подскажите о этом станке,о его ремонтопригодности,слабых местах(болячках) и достоинствах(если таковые имеются),может кто пользует такой,хотелось услышать его мнение?
У меня просто 6Д82ш. Есть мануал, там немного написано про 6Д82Ш и гадростанцией.
Гидростанция отвечает за поджим планок, т.е. вместо ручного стоит гидроподжим. Еще вроде к станку должно идти ЛЮМО. Но по виду пульта можно работать и без ЛЮМО. Большая часть эл. шкафа нужна для работы с ЛЮМО. А так все как в обычном фрезере.
Достоинства - продольный ход 950 мм, и это очень круто для станка массой 3т. У аналогов - 800 мм.
Болячки - в коробках шестерни могут не всем зубом входить в зацепление. Нужны самому настраивать, валы немного смещать.
ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! ПЕРЕД ПУСКОМ, ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗВЕСТИ ЗАЖИМ(КНОПКАМИ) ИНСТРУМЕНТА В ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ. ПОКА ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕШЬ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ!
ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ СТАНКЕ НЕЛЬЗЯ ВРАЩАТЬ МАХОВИКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО И ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ - В ПРОСТОЕ ВСЕГДА ВКЛЮЧЕН ГИЖРОЗАЖИМ ОСЕЙ!
На фото направляющие полностью живые. Скоко хотят за станок?
Может кто-нибудь,ещё выскажется по станку.
