Plus
Помогите запустить 16б16т1с1 с чпу нц31-02
Здравствуйте!
Станок 16Б16Т1С1 1992 г.в. Привода РАЗМЕР 2М-5-21/11.
Не работал года 2, все параметры слетели.
При включении вентиляторы гудят, цифры в системе начинают меняться начиная с 201.
Внимательно изучаю тему http://www.chipmaker.ru/topic/119925/
Все кнопки на СЧПУ стерлись, не знаю куда нажимать.
Дайте ссылку на четкую фотку системы, в яндексе найти не могу!!
А вы вообще работали на НЦ-? первое что зделайте скачайте руководство оператора НЦ-31 оно тут есть на этом сайте
Нет, не работал, сейчас буду осваивать
P/s/ подскажите ссылку на руководство оператора!!
Есть, наверное, вся документация на станок (целая сумка книжечек), но она пока в другом месте, приедет в понедельник.
Изменено пользователем Plus
давайте мне в личку свой электроный адрес что имею скину в течении 2 часов щас нету время. Если не работали и некому что бы вас учил думаю что не легко будет освоить ЧПУ это мое мнение
Схему кнопок добыл, спасибо dimonarti!
Подскажите, пожалуйста, какие кнопки тыкать для ввода начальных параметров станка!! (кнопки подписаны на прикрепленной картинке)
Станок, напомню, 16Б16Т1С1 1992 г.в. Привода РАЗМЕР 2М-5-21/11, система НЦ-31-02.
Если можно-поподробнее!!!!
Должен ли он без параметров ездить суппортом в ручном режиме?
Включаеш питание должен ити тест проверки ЧПУ и должна гореть индикация батарея заряжена, нажимаеш кнопку пуск которая мигает под номером 18 потом произвнсти зброс клавишей 8 Входиш в параметры нажимаеш кнопки 15 потом 22 набираеш комбинацию клавиш М 123456 потом клавишу 23 теперь клавишу 14 и ты можеш смотреть групу параметров тоесть если М F P S T нажав на эти клавишы войдеш в их групу что бы изменить на нужный нужно перейти с клавишы 14 просмотр к лавише 15 редактирование и изменив параметр на нужный нажать на клавишу 19 вод потом перейти опять на клавишу 14 редактирование плюс к этой всей байде после вода параметров на некоторых системах их нужно инсцилировать думаю что на НЦ-31-02 это нужно, узнайте у продовца если нужно отпишу пошагово как это делать
Для меня это очень просто, но кто не стыкался с ЧПУ это мозг будет плавится, ну это полезно главное терпение и время с желанием
В скобках подписи клавиш
<15> <22>M123456 <23>
N40G1<19>
M*T77000<19>
N0P0<19>
P4<19>
P1500<19>
P3000<19>
P2000<19>
P4000<19>
<12>
Правильно я понимаю, после ввода параметров группы P и нажатия клавиши <11> или <12> должны появиться ручные перемещения соответственно от маховичка <11> и кнопок <12>?
Plus, замените родную нц-31 на современный аналог с энергонезависимой паматью и будет вам счастье, мы тоже хотели родную реанимировать, в итоге белорусская МПУ НЦ-31 работает уже второй год и бед не знаем, а старые лежат себе возле станка и обрастают пылью. На современной клавиатура человеческая+ ещё и все версии математического обеспечения имеются - выбрал нужную, ввёл скорости быстрых ходов и погнал работать. Через всё это мы уже прошли со своими кстати тоже 16Б16Т1С1 1992г.в.
Оператор НПО, внимательно читал Вашу тему! Дело в том, что после ввода начальных параметров суппорт в ручном режиме не двигается - причина может быть в приводах или в ЧПУ?
орехово, а можно поподробнее - куда лезть? Концевики я все проверил. Вы энкодеры имеете ввиду?
А почему бы вам не попросить кого нибуть, посмотреть до станка, что бы вел параметры, чтото вам подсказал что куда и почему. Нюансов может быть море и сами вы можете усугубить себе положение.Я бы на вашем месте так бы сделал . Сами вы ничего не добетесь станок состоит со сплошных блокировок, и концевиков если что не так, готовность станок не даст. И нужно будет разбиратся в чем причина, НЦ-31 или привод, может быть электроавтоматика. Думаю в Москве на каждом предприятии можно договорится с знающим человеком по даному оборудованию. Да и не вкоем случае не крутите ни каких регулировок, как в НЦ так в Приводе станка так как потом будете вызывать электронщиков по даному оборудованию, а у них расценки мама не горюй
В руководство оператора. Изучить управление станком.
Вал, всё правильно написал - сперва изучить руководство, разобраться что где, потом попробовать покататься в ручном режиме, попробовать просто протачивать, так же прислушайтесь к совету dimonarti, по поводу найти того кто умеет работать и показал вживую, форум форумом, а вживую оно как то лучше усваивается. А в приводе сломать вы врядли что то сами сможете, если конечно не бить его кувалдой и не совать отвёртки куда не надо, всё таки это "размер" 2М-5-21/11 там не как с приводом постоянного тока - крутилок и регулировок нет, а вот закисший/подгоревший разъём запросто, выключенный тумблер или автомат, развалившийся транс(у меня было, правда он вонял и мы его быстро нашли), да много чего может быть. Если подачи не двигаются и при попытке начать движение ошибок нет попробуйте посмотреть большой трёхходовой переключатель рядом с чпу, може провод отошёл и не проходит деблокировка привод подач, так же это просто заметить по силовому шкафу - повернули переключатель должны загореться все шесть ключей привода подач, если не в одном положении не загораются смотрите переключатель и проводку.
А на жимаете вы на зеленую кнопку с правой стороны от пульта, станок дает готовность к работе или выбивает? Мы вообще не в курсе что вы делаете и в какой последовательности. Когда покупали станок проверяли на работоспособность его ?
dimonarti, тоже правильно говорите, а то мы тут пишем пишем, а привод и готовности не выдаёт. По идее процесс включения:
1) включили тумблер на боковине станка - должно всё зажужжать, заморгать часто лампочка на чпу над белой кнопкой пойти самотестирование нц
2) нажимаем белую кнопку, где часто моргает красная лампочка
3) нажимаем клавишу ручной режим(ладошка нарисованна) - если стёрто, то над кнокой, что только что нажали идёт четыре белых клавиши, нажимаем вторую клавишу слева, там где горит лампочка ошибка нажимаем вроде красную клавишу - это сняли какую то ошибку,можно не снимать, но буде мазолить глаза и не даст запустить программу
4) нажимаем и держим зелёную кнопку рядом с чпу, держим порядка 5-10 секунд - станок должен загудеть, включтся импульсная смазка
Далее попробовать двигать суппорт белыми клавишами в виде крестика в левой нижней части пульта, если ошибка то смотреть какая и исправлять - вводить параметры или смотреть что это может быть ещё.
Оператор НПО, dimonarti, при покупке запустить так и не смогли, но там спецы были чуть более продвинутые чем я. Выбирал я в основном по состоянию направляющих. Этот станок был лучшим из 10 ранее просмотренных.
Зеленую кнопку нажимал после введения начальных параметров, станок гудит, но не включается. Правильно я понимаю, после включения должен работать маслонасос и капать масло в глазке на станине?
Приехала сумка с документацией, есть альбомы 1 и 2 из 3-х, также много книжек по Размеру, альбомы по Нц (семь из восьми, нет 2-го), паспорта на энкодеры и прочее, разные электросхемы.
Все понятно, вызывайте электронщиков, пускай выносят вердикт, что не исправно. Вообще не пойму как вы покупали станок не проверя его на работоспособность, Помимо направляющих там еще ШВП, Револьверная головка, Электродвигателя и все это если чтото не работает стоит не малых денег, Оснаску забрали всю ? к нему ишло три блока для расточных резцов и сверл, пневмопатрон и.т.д
Ездил смотрел подобные станки 2,5 года, направляющие в лучшем состоянии я не видел.
Да, забрал много чего.
Спасибо за советы, похоже действительно нужно ждать спеца.
Масло в глазке должно начать капать сразу после включения рубильника, у нас по крайней мере так, блоков под свёрла должно быть 4 штуки, правда они такие геморойные что я себе сделал самопальные. Пневмопотрон если и есть, он там нужен как ежу футболка (ИМХО)- один фиг вы его выкините после первой вылетевшей заготовки, пневматика надоест шипеть и вечно где то стравливать, да и длинные заготовки он не позволяет вставить в патрон. Plus, а когда кнопку отпускаете ошибка есть? Проверьте может у вас или кнопка аварийки зажата или станок стоит на концевике, особенно по оси Х может в крайнем положении быть в +, сзади на двигателе есть белая крышка снимаете её увидите резольвер и в центре шестигранник вот за него крутите так что бы поехал к патрону милиметров на 100мм, потом потрогайте блок концевиков на оси Z покрутите за ШПВ если наезд на ограничитель и попробуйте опять процедуру включения.
Оператор НПО, спасибо огромное, сегодня попробую. Суппорт действительно в крайнем заднем положении, а как переместить его без включения подач, не мог сообразить.
Есть 2 подобных станка, пишите в личку. Но оба далеко
