DeadMoroz
ремонт булерьяна
Приветствую Вас господа!
Возникла такая проблема - прогорела перегородка в булерьяне.
как можно ее восстановить?
Вы случаяно не углем топили? У меня 7 лет работает и нет признаков износа. П ридется делать новую перегородку из 5 ти миллиметровой стали. Правдо очень неудобно везде подлезть под сварку.
Буль какой хоть?
Если нолик- еще куда ни шло, если 3 или 4 - абзац, не извернешься.
Вся проблема в том как закрепить. Вырезать, это пол беды.
Я заполучил эту печку по дешевке. У нее прогорел уплотнитель на дверце, заслонка на дымоходе, перегородка и трубки вторичного воздуха. Заслонку и дверцу починил. Чем топили до меня, не знаю...
При открытие дверцы, дым валит в помещение. думал может изза короткой перегородки. дымоход 100мм, 4м высотой 2м горизонтальный участок, с небольшим наклоном.
Буль самый маленький:
Изменено пользователем DeadMoroz
DeadMoroz, 2m горизонтальный участок... тяги не хватает. вообще, горизонтальки кидать, дымоходные, не есть гуд.
По приварке пластины - переверните будеръян верх ногами, через загрузочную положите пластину и кривым электродом... или ПА как удобно...
Сегодня попробую покувыркать, пока погода теплая.
По дымоходу: может добавить метр в высоту?
У меня 02я модель сварил первый дымоход - пришлось переделывать была труба 100ка с несколькими коленами , наружное колено быстро закоксовалось. Купил трубу 160, 7м , просверлил плиту перекрытия , теперь труба прямая, тяга отличная без проблем. Есть пару ньюансов - трубу сделал на стыках, стыки располагать раструбом к верху иначе конденсат при растопке может вытекать через щели наружу на трубу, в месте соединения с печкой сделал 3йник с нижней заглушкой - когда чищу трубу снимаю заглушку подставляю ведро, а сверху шурую ершом на веревке. наружная часть трубы утеплена минеральной ватой и сверху фольгированным утеплителем- проблемы конденсата (вонючий типа дегтя) не стало . Если открыть дверцу то при открытой заслонке не дымит наружу , при закрытой заслонке поддымливает.
Воспользовался советом, перевернул печку и приварил пластину без всяких неудобств.
После манипуляций печь стала дымить еще сильней. добавление метра дымохода не дало никаких результатов.... Неужели горизонтальный участок так все портит?
Пардон ошибся - дымоход 120мм
post-98523-024340700 1392553915_thumb.jpgpost-98523-009669200 1392553916_thumb.jpg
Буль на фото имеет размер или 00 или 01. У меня самого примерно такой же. Дымоход из 120 трубы длиной около 9 метров.
Тоже сначала был длинный горизонтальный участок- пока труба чистая- почти не дымила, чуть закакалась- получите и распишитесь. Убрал горизонтальный участок до минимума- ситуация чуть улучшилась. Чтобы она практически не дымила приходится ждать пока почти все прогорит, потом открывать заслонку и поддувало на полную (ускорить вентиляцию печи) на 5 минут, только потом быстро закидать новую партию дров. Если дрова не полностью прогорели- почти всегда дым попадает в помещение.
А так печка ничего- алюминий в ней плавлю.
Изменено пользователем Djeksom
