Жесть
Как разобрать резцедержалку?!
Подскажите как разобрать резцедержалку? Я так понимаю надо выбить штифт из головки:
Я пытался его выбить сделал медную оправку:
Но как не стучал она даже с места не стронулась, грел феном тоже без результата, может какая хитрость есть по ее выбиванию?!
Подскажите плиз. А то у меня в станке таких штифтов много....
Если штифт конический, то бить нужно по тонкому концу.
АНДРЕЙ 777, я пробовал бить в оба конца не идет... Медная выколотка гнется, но штифт не идет. Замочил на ночь в соляре, можнет отмокнет!?
бить с двух сторон не нужно. на фото видна фрезеровка под удобную посадку конического штифта - это больший диаметр штифта. вы бивать штифт нужно с противоположной стороны. выколотку нужно делать только с крепкого металла (типа тракторного пальца). протачивать конец выколотки меньше меньшего диаметра штифта под конус. бить не стесняясь, лишь бы сдвинуть штифт с места.
moneron, Неужели от так крепко там сидит? Что его так сильно держит? Может все же отмочить/погреть?
сила трения. ударить выколоткой с диаметром меньшим чем тонкий конец штифта, как выше писалось.
Тоже не мог выбить штифт. Сломал две выколотки. Выпрессовал на тисах.
Использовал болтики подходящего диаметра из металла покрепче. И деревянные
подкладки для фиксации железяки.
Cтальной выколоткой не жалко бить? Может действительно ее чем выпрессовать?
Только стальной. Самое простое - кернером, вылетают пулей.
676, таким пробойником можно:
А фиг его знает:), мне кернером проще, потому что он заострен, легче на центр штифта попасть, и удар точечный всегда сильнее распределенного.
Главное - это
а) бить с правильной стороны
б) не расклепать штифт, иначе вообще придется высверливать
( Разбирал вот фартук, так не смог выбить цилиндрический штифт из рукоятки включения полугайки, там, видимо, от времени уже диффузия между деталями пошла :crazy: )
Можно, только "бпйковую" часть покороче, мм 5. Конический штифт, главное, с места стронуть. Хотя иногда со временем так прилипают, не приржавеют, а именно прилипают, что приходится высверливать.
Вот, вот диффузия, мать бы ее.... И чем выше чистота поверхностей была, тем крепче липнут.
А греть и прыскать ВДхой и прочими жижами бессмысленно?
Да, сдвинуть короткой и добить длинной, желательно на массивной подложке, я в таких случаях медную колотушку подлаживаю.
Непобедимых не было. :)
Греть это извращение, а жидкости туда маловероятно что проникнут.
Будем стукать... :shok:
Жесть, стукать не надо, один-два правильных удара решат проблему.
Во,во! Стукать не нужно, только конец расклепаете Тут нужно резко и четко .... , ну, в общем русское слово на букву "ё". А еще лучше, если это конструктив позволяет положить на пресс, или в тиски и выдавить.
gktuning, с прессом сложнее, это надо приспособление городить, штифт с боку от осевой линии, будет проворачивать.
Так я и говорю, если конструкция позволяет!
А так - выбивать. Только анимательно посмотреть, где там меньший диаметр.
gktuning, лучше мерять!
Иногда и померять не грех.
все правильно ...успех в одном-другом хорошем ударе по хорошей(подкаленой) выколотке ... "постукиванием" только расклепаешь штифт........
вот только не пойму......чтоб разобрать резцедержку, зачем этот штифт выбивать ...
Изменено пользователем Z ANDREY
Z ANDREY, А как еще?!
Жесть, что Вы хотите разбирать и с какой целью....а то малопонятно( я так понял ,что нужно разобрать резцедержку, а Вы пытаетесь разобрать рукоятку от резцедержки)....или я не прав?
