clio
ОТП-3 Что за зверь такой?
Доброго времени, всем участникам форума!!! Принимайте пополнение в ряды... На форуме зарегистрирован давно, а пять копеек решил вставить только сегодня. Сразу перейду к делу: долгое время мечтал о токарном станке, в прошлом году подвернулся станочек, удовлетворяющий всем моим требованиям- ОТП3 1994г.в. Одессит, станок, как оказалось в работе не был, практически комплектный (без патрона, сменных шестерен и прочих мелочей) по словам перекупщика, стоял все время на авиаремонтном заводе. Довольный, как слоняра, привез его домой, годы простоя все таки сделали свое дело и я начал его восстанавливать. Когда разобрал, то понял почему он не эксплуатировался- его попросту забраковали: центр ЗБ выше центра ПБ где-то 1,5 мм, между резцедержкой и кареткой такой же зазор, в коробке подач куча стружки, болтающиеся подшипники и т.д, короче в каждом блоке по косяку, а то и по несколько. В общем пошли мучительные дни шабрения, шкрябания, отмывания и покраски, станок был разобран до винтика и заново, с трепетом собран. Когда все основные узлы были собраны воедино и отрегулированы, станок успешно подключен к частотнику, была пущена первая стружка... результатом был доволен, проточив в центрах заготовку 300х40 и промеряв микрометром обнаружил, что конусность абсолютно отсутствует, точность до сотки, аж офигел!!! Но тут на смену радости пришел нежданчик, в ПБ начало что-то звенеть- это был единственный узел который я не разбирал полностью, зная по форуму какой геморой меня ожидает с регулировкой подшипников!!! В общем выхода не было, пришлось разбирать, когда разобрал, чуть на жопу не сел, между регулировочным кольцом и крышкой зазор 1,64мм, получается, что шпиндель вместе с подшипниками мог перемещаться по корпусу как угодно, две пары радиал упорных шариковых подшипников 64112, 2го класса точности, да и еще смазки ни грамма!!! (предусмотрена консистентная)
Возникает вопрос: почему на морде стоят не роликовые подшипники, а шариковые радиал упорные и когда им придет конец??? Динамическая грузоподъемность каждого из них всего 37,4 kn, да и двигатель еще 3кВт!?
В общем, просьба, всем счастливым обладателям такого чуда, или людям работавшим на таком станке, отозваться и разъяснить, что это за станок такой, для чего он и на что способен???? Я так понимаю- с такими подшипниками шпинделя, на нем можно делать только ювелирную работу, но с другой стороны- двигатель 3 кВт зачем????
К стати, к станку прилагается паспорт, но абсолютно не проливает никакого света, он странный как и станок, все в общих чертах, краткие пояснения с номерами рисунков, а самих рисунков нет, на просторах, информации,
кроме как- "специальный станок, высокоточный" тоже нет.
Я понял только одно: он очень похож на 16Б05, но только станиной, суппортом и ЗБ, остальное все совсем другое....
Так, что жду Ваших комментариев, замечаний и советов.....
Изменено пользователем clio
Даа, не спешат принимать в ряды...
просто редкий станочек вот и не отзывается никто.
Действительно редкий, если даже на чипмейкере все молчат
Может хоть кто-то подскажет по подшипникам шпинделя, стоит ли менять передние, в виду их малой грузоподъемности, скажем, на роликовые 32012?
Шейка шпинделя не коническая, значит нормального шпиндельного подшипника вам не видать, а в родном как стояли 2 спереди и 1 сзади, если да то эта схема высокоскоростная, значит станок для мелких диаметров, а следовательно нагрузка не большая . Но вот дилема, если вы ставите роликовые, чуть увеличив грузоподъемность вы проиграете в оборотах, и перейдет шпиндель в чуть более тяжелую категорию, а остальные узлы тоже под малую нагрузку.
В итоге ничего не выиграете. Жесткости данных подшипников правилльно сдуплексированных вам хватит за глаза. Если не драть черновую.
Подшипники стоят попарно, два впереди и два сзади, проходное отверстие шпинделя 34мм, значит не совсем для мелких диаметров, а обороты от 40 до 4000 об\мин, плюс тахогенератор с указателем оборотов, не пойму, что можно точить при 4000об\мин???
Меньше 4мм.
Получается- облом, крупную детальку не выточить, либо ооочень медленно, не оправдал станочек надежд....
Ну, что ж, придется довольствоваться чем есть! По мере продвижения работы буду выкладывать информацию, может кому-то будет интересно
Крупную вполне можно, просто режимы щадящие, при обработке на удар такие подшипники быстро скиснут, И еще не маловажно их правильно отрегулировать, там дуплексы с завода должны стоять, главное пары не перепутать.
Подшипники пронумерованы, на внешних кольцах, от руки, не понятно чем и на посадочных местах остались их отпечатки, но не уверен, что они установлены правильно, номера идут не по порядку (станок собирали левой ногой)
Сейчас меряю зазоры, подшлифовываю кольца, и пробую на оправке
Наконец закончился гемор с регулировкой подшипников ПБ, получилось уложиться в паспортные допуски :yahoo:
Сейчас возникли новые проблемы: заказал на заводе переходной фланец на 160мм патрон, просил чтоб сделали с минимальными биениями, забуханый токарь дядя Петя посмотрел на меня как Ленин на буржуазию и сказал, что он бооольшой профессионал (мне его посоветовали как хорошего специалиста)....
В общем забрал фланец, на первый взгляд сделан он был очень качественно
но когда поставил на шпиндель, просто офигел, посадка на конус прослаблена на 5 соток, посадочный поясок патрона имеет биение 20 соток!!!! Ну ладно с пояском, его можно ободрать и сделать новый, мяса хватает, а вот что делать с конусом, можно ли его исправить?
да станок схож с 16б05 (один завод) . .надеюсь шп на биение проверен и отрегулирован .... вам лучше найдти патрон на конус Д1-4 - -выиграете в нагрузке на подш. и в межцентровом и в жесткости .у меня стоит 160 - на фото 125 мм для мелких работ - меньше веса на шп. и пш,
Изменено пользователем treks
treks, Если я вас правильно понял, шп- это шпиндель, то он отрегулирован отменно, целый месяц на это ушел, радиальное биение 3мкм, а патрон найти конечно проще, но хочется довести до толку то, что уже имеется не хочется просто так выбрасывать немалые деньги на ветер...
да вы правильно поняли. ..да продайте - реально без флянца на голову круче...... а доведёт новый владелец пол свой станок .
Приветствую, немного собрался с силами и решил привести свой станочек в порядок, после докомплектования недостающими деталями и параллельной эксплуатации.
Помыл, отчистил и решил немного пофоткать, может кому-то будет интересно. Вот, что получилось:
Красивый станок. Смотрится интелигентно. Хочется подойти, ручки погладить, штурвалы покрутить, НО!, - не включать! Уж больно жалко запачкать ))). Если бы у меня такой был, я бы с него стружку , из-за уважения - пинцетом собирал, и то , акуратненько, что бы не поцарапать. Завидую владельцам таких акуратных "машин", завидую ДОБРОЙ завистью. Пусть служит Вам станочек, земляк, верой и правдой - много лет.
Изменено пользователем krocus69
красавец- уже после развала совка построен, по ремням судя кое какие изминение есть по сравнению с 16Б05П
clio, если есть фото по ПБ то может выложите - будет интересно .. три подш на носу ШП радиальноупорных?
Спасибо, полностью с вами согласен, сам люблю когда что-то не только отменно работает, но и глаз радует. По-этому и пришлось немного поизвращаться, чтоб сделать из г..на конфетку, ибо когда его купил он был в очень печальном состоянии, хотя и не работал. Поначалу тоже жалко было пачкать стружкой, царапать, но... станок должен работать!
Вы правы, станок действительно немного необычный, хотя и имеет некоторое сходство с 16б05. Построен (по паспорту) в 91м, но номера в паспорте и станке разные, а вот движок и виброопоры выпущены в 93м, что позволяет смело предположить- станок минимум 93го года выпуска или последующих. Вообще для меня год выпуска непринципиален, главное, что он работает и пока, слава Богу не подводил :)
Анатолий, к сожалению, подробных фоток пб не делал, было лень, но завтра могу снять крышку и сфоткать. А шпиндельный узел очень интересен, я чесно говоря не видел такого ни в одном токарнике. Подшипников всего четыре, все радиал-упорные, шариковые, одинаковые, два впереди, два сзади. В шпинделе км5!!! Проходное отверстие 36мм!!!
Вот нашел несколько фоток внешнего состояния станка до "марафета". К сожалению я их мало сделал :fool:
post-77662-047989800_1451731198_thumb.jpg post-77662-010291500_1451731256_thumb.jpg post-77662-042787600_1451731297_thumb.jpg
post-77662-065718800_1451731356_thumb.jpg post-77662-095516400_1451731393_thumb.jpg post-77662-058155300_1451731468_thumb.jpg
В работе не был, но был собран в лучших традициях ссср- левой ногой. Пришлось все подгонять, шлифовать, делать недостающие детали, втулки и тд...
Андрей!Я владелец ОТП-3.Нужна ваша консультация.Я живу в Гайсине.Как с вами связаться?
