offline
Проверить генератор Хонды
Всем здравствуйте. Как проверить генератор на Хонде 2008 года модельный ряд CW. Сканер показывает ошибку ELD, его заменили зарядки все равно нет. На самом генераторе тоже ничего. Можно ли как ни будь его проверить без стенда подав сигнал возбуждения на один из выводов?? Или может есть схема с напряжениями что бы измерить что сигнал возбуждения есть.
без стенда и знающего спеца вряд ли.Крутить,кстати,надо в обратную сторону,против часовой со стороны шкива.
Попробуйте пропаять все выводы, как то перематывал на токарном редкий был.
Borodatyj, я хотел прям на месте хотел. Но с их системой сложновато будет. Попробую сегодня на рабочей хонде что то измерить на генераторе, там правда ELD нет.
Изменено пользователем s_even
вот такая система,схожая есть на некоторых маздах,ещё навороченней,очень тяжело диагнозится,проще менять,вычленять глюки разве что частично разбирая.
1 может земля плохая, т.к. возбуждение корректируется (коммутируется) по минусу,
да поставить простой регулятор, выбросить блок из генератора,
2 проверить идет управление на блок при заведеном и нет, и какие уравни (напряжения)
а так че смотреть нужно сначало логику работы узнать а там видно будет
вскрыть генератор, предварительно отсоединить от него все провода. на схеме интегральный регулятор от него идет один провод на щетку катушки возбуждения(FIELD WINPING), это минусовой. плюс там наглухо.его цепляем через лампу 12вольт 20ватт на массу. если напруга появится и при этом будет "тихо"гореть лампа то, интегралку на помойку. если вообще тишина то разбираем весь генератор и смотрим с прозвонкой.
Borodatyj, Вот, вот. Машинка свежаяя, гена дороговатый что бы просто так менять. Еще хондовский сервис дурацкий.
RX9CEO, Землю и все провода сразу посмотрел. Что бы посмотреть приходящие напряжения надо знать что там вообще приходит, у меня таких данных нет. Есть разные модели, не думаю что они похожи.
stallker, Ну если генератор сниму, то полюбому разберу, тем более он стоит очень удобно на баянах.
здесь этого делать нельзя,гена компом управляется и контролируется,потом от джекичана не избавиться никак.
Обмануть ком всегда можно, на вход подать + , определить надо какой уровень+12 или что там еще, и компу будет хорошо, просто дело техники, это ведь не электронный ТНВ или там еще чего, простой гена,
не всё так просто,комп не просто видит напряжение,он реально контролирует и управляет генератором,зависимо от нескольких надобностей,любое изменение будет понято как неисправность.
Для этого нужен второй комп. Измеряется не только напряжение зарядки но и ток заряда или разряда. При повышенном токе происходит отключение неважных потребителей. В некоторых случаях отключяется зарядка чтобы не напрягать мотор.
