zangam18
Нужен Фрезерный станок По металлу
Доброе время суток. Пожалуйста посоветуйте станок.
Занимаюсь разработкой инструмента. В нашем регионе для моих задач фрезеровщиков найти трудно , детали разные с заморочками часто меняющимеся параметрами и требованиями у профессионалов работы хватает и с такими заказами им связываться не с руки, а с непрофессионалами то сидиш не так то свестиш нетак, поэтому решил преобрести своё оборудование но есть проблемма помещение небольшое.
Поэтому прошу грамотных людей черкните пожалуста несколько моделей вертикально фрезерных станков по следующим требованиям
Необходимо фрезеровать плоскость 100*200 мм мах фрезеровка торца 12*200 мм мах
фрезеровка паза 12*100 мм мах сверление отверстий до 20мм обрабатываемый метал сталь конструкционная ст.3пс5/сп скорость обработки не критична станок как можно компактней и легче но не в ущерб качественным хорактеристикам.
Два в одном быть не может, всё хорошее тяжёлое.
Увожаемый
viter50 я не жду волшебных результатов если не трудно укажите минимум для того что мне требуется исходя из ваших соображений
zangam18, пищите 675 под ваши нужды, станок универсальный и полно инструмента везде.
ОФ55, 675, 676, 67К25, SMO-32. Станки даны по степени возрастания габаритов, веса, точности и удобства в работе.
viter50, Спосибо за ваш комментарий
ГС520 для таких обработок, наверное, достаточно. Хватит ли точности, смотря какой инструмент изготавливаете.
nikirk2 большое спасибо за развёрнутый коментарий
Еще есть ФС-250-02, ALG-100, шаублин-53 и т.д. На любой кошелек.
fedotov, Речь идет о инструментальных станках, то есть, станках изначально предназначавшихся для инструментального производства.
675-676 так и представлен по паспорту.
viter50, 67К25 и SMO-32 так же имеют в паспортах такие же отметки.
nikirk2, они редкие в продаже.
Да не такие уж и редкие, несколько лет назад попались 3 шт SMO-32, теперь все три в работе. В конце года вывалился 67К25 убитый на прочь, пришлось отказаться. Предлагали 676 без вертикальной головы, но очень дорого. Обхаживаю в армейской прачечной 67К25ПФ2, может удастся выцепить, станок практически не работал. Это как в библии - стучащему да отворят, кричащему да ответят. Ну, в общем, под лежачий камень вода не течет.
Поищите фрезер серии 675 с индексом "П" после цифр, по моему был 6А75П или что-то на подобии 6...75П, букву точно не помню, но здесь кто-то такой описывал в ремонте, он как раз для инструментальных производств предназначен. Ну а если совсем малыш нужен, то на мой взгляд 6А73П - это то, что вам нужно, он для инструментальных производств, чуть больше НГФ-110, обороты от 100 до 2500, на скоростной головке 6000, стол 125 х 320 мм, вертикальное расстояние от стола до шпинделя до 200 мм, вес 400 кг. Но если есть место, то лучше 675, он широко распространен, проблем с покупкой и ремонтом не будет, достаточно дешев и его основное назначение инструментальные производства.
