rogatka
Переносной подъёмник для монтажа срубов.
Конструктив интересный, но вот каждый раз перетаскивать стрелу-сомнительно. И не уверен в мышечной силе для кручения ручки при подъеме бревна. Нужно бы поставить редуктор.А если сруб как минимум пятистенка?
Стандартная лебёдка на 450 кг, ( там есть две шестерни ) я примерно такой затягиваю машину на трал, будет тяжело , поставлю другую , вообще я предлагал ему ,возможно так и сделаю , это большой дрелью крутить лебёдку, сам так делаю, очень удобно.
Я уже предложил ему ещё три стрелы :) с лебёдками ,что-бы не переставлять, но там человек такой .., вот деньги есть, а вот они закончились , как будут, так и стрелы будут ,если ему надо , заодно и видно будет ,может длиннее сделать , вроде-бы на следующей неделе лес привезут,вот тогда и подытожим что надо доработать. С внутренними стенами конечно хуже , катать наверно придётся , но если как сейчас , то вообще на трубах волокут бревно и потом его наверх вручную корячат, хуже уже быть не может.
Плюс тут такой ,что можно всё увезти на легковушке , а он бывает и на выезде рубит , и разобранные срубы которые перевозят тоже собирать надо.
Эти лебедки - китайское г...но. На них кстати написано, что предназначены они исключительно для перемещения грузов по горизонтали! Я такой пробовал сруб тягать. Сдохла после сдвига сруба на 1 метр. На ней может срезать зубья. Моя сдохла из-за того, что диаметры отверстий под оси оказались больше осей. Держалось всё только за счет затяжки гаек на осях. Оси раздвинулись, межосевое увеличилось, кончики зубьев съело. Как минимум разобрать и проревизировать! Будет печально, если проблема произойдет когда груз окажется на высоте.
Идея интересная. Но честно не обижайтесь не перспективная. Я свой дом в одно своё рыло ставил от фундамента до крыши правда с бруса. Но за полтара месяца вечерами коробку под крышу возвёл.
Dusha76,
Хм ...да они за год 15 срубов сделали , помимо других работ.
Лебёдка конечно дерьмовая , я уже посмотрел и графиткой смазал, для попробовать сойдёт , дальше будет видно . Кстати ,польская , но один фиг,шестерня кривая.
Василий я Не в этом ракурсе что удобно легче. А в том плане что брать не будут. Я со стройкой ещё при союзе начинал в 88 году хоть многие и не верят но в 14 я уже на дтшке с мехлопатой управлялся запросто. Ваша приспособа ну честно не совсем нужна. В россии да и везде дешевле рабсилу нанять.
Ааааа :) , вот в чём засада ! Да нет , тут дело другое , он у меня попросил (сосед )сваять что-то дешёвое что поможет им поднимать брёвна . Про продажу я особо не думал. Чем дешевле тем для него лучше, даже если придётся переставлять , вес бревна не сопоставим с весом стрелы.
P/S опечатался про балку
И чего сразу накинулись, главное - сделал. А дальше - видно будет, что доработать. Сказано же - заказчик - скупердяй. Это как мужик шапки заказывал, 10 из одной шкурки :lol: .
вес бревна не сопоставим с весом балки.
Ну смотря какя балка и какое бревно! Мы кедрачь под Шелеховым пытались поднять в 10 рыл. НЕ УДАЛОСЬ!
У нас кроме сосны и ели нету ничего хвойного , лиственница ещё попадает ,но не в таких масштабах что-бы рубить можно было срубы.
Везёт! А может и нет.
На каком-то форуме видел: мужик вкопал вертикально бревна по середине каждой стены внутри сруба, сверху каждого бревна ролик для троса, лебедка к бревну или рабисла трос тянет. "Стрелу" переставлять не надо))
Ну вот.. всё изобретено до нас :) , мы только усовершенствуем.
