Виталий_А
модернизация муфельных печек
Во многом с помощью форумчан и этой темы сделал импровизированный пост термообработки.
post-11917-050882100 1392494524_thumb.jpgpost-11917-043698600 1392493846_thumb.jpgpost-11917-040836800 1392493857_thumb.jpgpost-11917-009291400 1392493849_thumb.jpg
За основу взяты советские муфельные печки, одна - СНОЛ, вторая - обычная лабораторная.
1-я используется для закалки, 2-я на отпуск
перемотан муфель (пожалуй, самая большая проблема отыскать фехралевую проволоку, чтобы продавалась меньше центнера);
В обеих печках заменен утеплитель на каолиновую вату (та же проблема - купить в разумных количествах) ;
автоматика заменена на современную: установлены термопары, твердотельные реле и сами контроллеры.
Изменено пользователем Виталий_А
Виталий_А, Вы перематывали ПМ или СНОЛ?
Изменено пользователем Лаборант
спасибо друг, очень помогли твои фото
Подскажите пожалуйста Виталий_А,сколько метров и какого диаметра нужно фехралевой проволоки на 220В ?У меня печка ПМ-8 ---- 2,4кВт как на последних фото-
лабораторная.С ватой вопрос вроде решается.Второй раз перегорает по центру снизу.Стоит нихром,грел до 850град. Обмазывал вот такой мастикой по нихрому,нижней до 1000град,верхняя на фотках до 1300град,не пробовал. После нагрева превращается как бы в стекло и цвет муфеля.Наверно зря?post-91126-023379600 1397582962_thumb.jpgpost-91126-031086400 1397582979_thumb.jpg
Я мотал где-то 25 метров диаметра 1.7, говорят лучше брать на переменный ток поменьше, 1.3 1.5 выгорает почему не в курсе. Вообще от планируемой мощности зависит. Определяетесь с мощностью, рассчитываете соответствуещее сопротивление спирали, подгоняете длину/сечение проволоки чтобы влезло на муфель, сопротивление фехраля известно.
Мотать удобно одновременно со вторым проводом по толще чтобы равномерно выдержать дистанцию
Потом удобно пасатижами подтянуть по одной как бы линии, что бы не замкнуть витки
Обмазывал обычной кембрийской глиной за 15р кг. для печников
После первого нагрева провод станет хрупким, нужно собирать раз и на всегда.
Крайние витки коротил и вывод на клемы выводы делал в два провода.
Ну вот,сегодня был в Краснодаре,фехралевой проволоки не оказалось никакой.Продавец долго убеждал меня мотать нихром,мол служит в несколько раз дольше.
А где искать кембрийскую глину? Может можно обмазать шамотным порошком? У нас его валом в магазинах.Или той мастикой что на фото?
И всё же, почему у меня порвало две нитки нихрома? Могу предположить-только из за быстрого охлаждения.Так как тогда правильно охлаждать,чтоб опять не порвало?
Подскажите добры люди !!!
Андрей Спасибо! По поводу укладки ничего не подскажешь? Может намотать на муфель спираль?Чтоб не рвало при охлаждении?Взять потолще проволоку,поситаю сколько нужно.А поверх ватой?
А смысл ? Чтобы уменьшить площадь контакта провода с муфелем , и тем самым уменьшить
коэффициент теплопередачи ?
Ну а как же избежать разрывов нихрома? Ведь при отключени от сети нихром,имея меньшую массу остывает быстрее муфеля и естественно линейно укорачивается.Муфель же ещё остаётся в расширенном состоянии.Вот и происходит разрыв
проволоки.По моему так,а там х.з.
Нихром намотан на муфель , защищён обмазкой и утеплителем , и соответственно не может остыть ранее муфеля . Смотрите внимательно на муфель , возможно есть трещина , и в этом месте
нихром будет активно окисляться . На моей печи именно так и произошло , на муфеле была трещина ,
видимо кто-то форсированно разогревал печь и муфель треснул . С разогревом печи надо быть аккуратнее .
Трещин нет,муфель как бы совсем новый,да и печь тоже.Брал не рабочую.Разобрал,сварил обрывы,и работала
хорошо,пока не выключил.(При 400 град. и дверку открыл.Утром уже не включилась.Температура при этом утром была порядка 60 град.)На фотке видно.post-91126-071380800 1397724053_thumb.jpgpost-91126-080703100 1397724084_thumb.jpg
Намотаю новую,так же,и чем же мне её обмазать?Да,некоторые нити натянуты как струна,так и намотать то
трудно.
Разогрев до 850град длился около 4часов.
У меня раз в неделю уже больше года такая самокрученная печка греется 850, а то и 1050 град на несколько часов и потом благополучно остывает, ничего не рвется :unknw:
Виталий, поделитесь пожалуйста, где в розницу можно купить такую вату? В объемах на 1 печь...
Спасибо!
Zoraccer, Павел, спасибо! Это проверенные Вами варианты?
Или надо звонить/ спрашивать/уговаривать продать 10 кг с отправкой ТК?
Гаражник, с Лантермом работали раньше, года два назад- продавали малыми порциями, сейчас не знаю - позвоните им.
В КЭМП заказывали только конструкционные огнеупоры (шамот легковес) брали 1 паллету, на счёт мелких количеств честно говоря не знаю, тоже нужно звонить..
Если не уговорите их отправить и не очень горит заказ - спрошу у сына, может присовокупим вашу вату к следующему заказу в КЭМП, если раньше не найдете :hi:
Павел-младший:
Михаил, а сколько нужно ваты в п.м.? Посмотрю по закромам..
shur, Александр,разобрал полностью,снял проволоку, и обнаружил трещины! Точно как Вы писали. Что же с ними делать? Залить жидким
стеклом или вообще всё выбросить,подскажите пожалуйста.Как Вы свою восстановили и чем?post-91126-012822600 1397753109_thumb.jpgpost-91126-025319200 1397753134_thumb.jpgpost-91126-095158800 1397753152_thumb.jpg
Гаражник.Вот недавно оплатил.Меньшими партиями не отпускают. Высота рулона 0.6м,диаметр 0.5м.Толщина 20мм. Объём двух рулонов 0.13м.куб.Доставка до Краснодара около 900руб.post-91126-053513500 1397754210_thumb.jpg
Я не нашел, везде рулонами, вес по факту взвешивания рулона. Пришлось купить рулон, лишка осталось, в последствии на вторую печь как раз и пригодилось.
Вес моих двух рулонов 29.5кг.А цены одиноковы?
Николай, очень конкретно! Спасибо!
Только немного не понятно, во второй строке у Вас войлок. А Вы все время смешиваете эти два материала и по объему и по весу... Толщина 20 мм - это тоже оба вместе? А вата какой толщины?
Павел-младший:
Спасибо за предложение!
Попробую сначала в КЭМП обратиться, чтобы Вас не напрягать. Если что-то не будет получаться - с удовольствием и признательностью воспользуюсь Вашим предложением.
Я прикинул сколько понадобиться: 0,4м х 0.4м х 60мм - 5 шт. Естественно можно послойно набрать 60мм.
Николай ВР, похоже это как раз один рулон ваты? Или, все-таки, пол-рулона? Не смог я осознать Ваших расчетов...
Изменено пользователем Гаражник
я не специалист по проволке но как мне кажется нихром лучше или я ошибаюсь. просветите в паре слов о том какие вообще для этих целей проволки бывают и в чем их плюсы и минусы.
кстати решение вертикального расположения печей у меня такое же как у создателя темы (постараюсь сфотографировать и показать).
я кстати пм тоже "утеплял" правда купил асбокартон нарезал и вставлял внутрь по периметру корпуса-бочки и с торцов. на спирали в некоторых местах отслоилась обмазка не знаю критично это или нет.
Изменено пользователем стилет
